Zdravím,
má někdo postavené příčkovky o síle 8 cm ? Zdá se mi hrozně málo, skrz sekání drážek zásuvek, vypínačů a hluk.
Přemýšlím, že to změním na ty o síle 11,5.
V koupelně máme projektované 14 cm
@voky115 my máme některé takové. Jak je to s hlukem ještě nevím, nebydlíme, ale u některých místností (pokojky a ložnice) budou ještě přes celou zeď vestavěné skříně. Zásuvky v nich myslím nemáme, vypínače už jo a nebyl s tím vůbec žádný problém a to jsem to dělál já sám :-D
Možná, kdybych se rozhodoval dnes, současný stav je podle projektanta, tak bych bych silnější, tu 11,5 možná dal spíš. A do koupelny, jestli v příčce povedou nějaké trubky, tak bych dal i taky asi silnější. Záleží, jak to máte projektované.
měl jsem příčkovky 6 cm - 4 palety, když jsem to viděl na vlastní oči, že z toho mají být příčky v celém patře u všech místností tak jsem byl proti, protože z 6 cm jsme dělali zed ve sklepě na izolaci proti vlhkosti a moc pevná teda nebyla, naštěstí se k ní pak dozdila další zeď ze ztraceného bednění a celé se to z druhé strany zasypalo hlínou
nakonec jsem palety vrátil a objednal 5 palet - prostě stejné množství cihel šíře 11,5 cm, z toho jsem vyzdil komplet příčky v patře, kde nebyli nosné zdi. AKU jsem nedával - spokojenost, voda a vše se v tom sekalo jen tak tak
do užších bych určitě nešel
navýšení nákladů - minimální
bohužel malinko zmenšení místností
Zdravím,
ve studii RD mám jako vnitřní zdivo Porotherm 80 mm. Jedná se o bungalov 170 m2 s vazníky, bez vnitřního nosného zdiva.
Je to opravdu takový problém, že je potřeba změnit projekt a "nafouknout" rozměry domu změnou vnitřního zdiva na 115 mm?
Mockrát děkuji za odpověď
Tomáš
@luton
Pokud není zeď příliš dlouhá bez provázání s nějakou jinou příčkou a nejsou na tom zavěšení těžké skříně, tak by s tím neměl být problém.
Mám většinu v podkroví, sekání v pohodě a jak se to nahodilo omítkou, tak už to vypadalo stabilně. S omítkou to má 100 až 110 mm.
Hluk nedokáži porovnat, ale velký rozdíl tam asi nebude, jsou na to někde tabulky.
@luton U baráku rodičů jsom některé příčky z "duťáků" nastojato a ty snad nemají ani těch 8cm. S hlukem je to horší, ale nic se nebortí.
Když koukám na obrázky "Porotherm 80 mm", tak je tam víc materiálu než v těch duťákách.
