Ahoj, měl bych dotaz ohledně toho, zda máme u zhotovitele, který nám zdí dům reklamovat nedodržené postupy. Přijde mi totiž, že měl on u dodavatele reklamovat rozbité zdivo a rozhodně ho neměl používat pro stavění. Všechno sice vyspravil maltou, ale nevím co na to teplné mosty, uník tepla a další problémy, které mohou časem nastat (např. plísně) zateplovat nebudeme, stavíme z YTONGU YQ Lambda 375. Máme to reklamovat, respektivě dílo nepřevzít, nechat zbourat a opravit na náklady zhotovitele?
No hezké díry, tohle bych rozhodně nepřevzal, tepelné mosty tam budou a v budoucnu to dle mě bude dělat problémy. Pokud váš dodavatel objednal zdivo a přivezli mu takovou třetí kvalitu, tak to měl vrátit. Otázkou je co na tohle zhotovitel, nepředpokládám, že by vám jen tak vrátil peníze či to zboural a přestavěl, obávám se, že tohle nakonec bude na soudního znalce a půjde to k soudu..
@rimmer Děkuji za vyčerpávající odpověd, ale peníze platíme až po převzetí díla což v tomto případě je ještě čas vzhledem k tomu, že nemáme překlady, věnec ani vnitřní příčky, proto se ptám předem, abych ho případně zastavil.
@bullseye Takto, pokud se jedná jen o zamazané rožky, které nejdou moc hluboko, tak to vem čert ale chtěl bych slevu, tam kde ale jde malta skrz celou tvárnici u obvodového zdiva, tak tam je to potřeba opravit, nemusí se to rovnou zbourat, stačí, když to místo vyříznou a dozdí tak, aby to bylo v pořádku. Z fotek moc nepoznám, kolik případů by se to týkalo.
Nemyslím si, že by to měl být větší problém, rozhodně ne na bourání.....
Tepelné mosty se pak dají prověřt termokamerou, zkuste nějakou část peněz k zaplacení nechat až po jejím prověření v zimě, ale podle těch fotek to fakt nebude problém
Take si myslim, ze to neni tak spatne, jak pisete. Kluci proste domazavaji ty odstipnuty diry lepidlem..kdyby meli reklamovat kazdny odstipek, tak nemate z ceho stavet.
Co mezery vyplnovat penou?
@wwwdancer mám podobnou čerstvou zkušenost, každá třetí cihla odštípnutá, vypadá to (nejen) na první pohled děsně... u mě to chlapi vyplňují pěnou, ale mám 30cm Ytong a budu dávat 20 cm EPS, takže to až tak neřeším
@petrikcz1 mě jako nevadí, když to někdo zdí tak jak u Vás, ale já jsem si nepořizoval zbytečně "drahé" zdivo, které má být "chytré" a nemusí se zateplovat. Na to jsem se ptal přímo obchodního zástupce firmy YTONG a bylo mi přímo řečeno, že by se lambda YQ zateplovat neměla....proto to řeším. Mohl jsem koupit obyč ytong a ten zateplit vatou a hotovo......
@petrikcz1 No právě, u jednovrstvého zdiva je opravdu důležitá technologická kázeň, už jsem viděl i případy, kdy si to vyzdili bez zateplení z Ytongu a jako překlady použili I profily zalitý do betonu a to pak nakonec končí tak, že to dodatečně zateplují, takže stojí je to peníze navíc, mají pak hodně tlustou zeď, okna jako střílny v bunkru..
Myslím, že zateplit takhle tlustou cihlu, znamená zkázu do budoucna. Barák se komplet uzavře a nastane problém u tlustých cihel s rosným bodem, vlhkostí a plísněmi uvnitř domu. Nebo ne ? Mám postaveno z Ytongu YQ 450mm a zateplovat neplánuji. Ikdyž taky se sem tam najde nějaká nepřesnost v obvodových zdech, ale to vyspravím vysprávkovou maltou od Ytongu. Ale takhle dobité cihly jsem naštěstí neměl když je přivezli.. Přeci jen teplo nejvíc uniká stropem a tam mám zateplenou více než dost.. :)
Dnes mi zhotovitel volal a říkal mi, že ví, že to měl reklamovat, ale podcenil to a tak to prý po dohodě s nějakým technikem opraví tak, že vykutrují maltu a opraví to nějakou směsí, která je na to určená a že by to mělo být OK, tak jsem zvědavý jestli to pomůže no.
