RigiStabil vs. Fermacell
Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých systémů? Nějak se v tom nedokážu zorientovat. Díky
Pro jaké to má být použití? Rigistabil je karton-sádra-karton (silnější oproti normálnímu) Fermacell je mix papírové drtě se sádrou a je o trochu pevnější, ale také dražší. Jinak s obojím se pracuje prakticky stejně.
@requied Vnitřní opláštění stěn dřevostavby + příčky.
@jakuda když bych rozhodoval já kterou znich, tak bych šel do fermacellu. Jinak proč ne obyč sdk a ten fermacell použít třeba jen za kuchyň? Je tam rozdíl v ceně cca 130,-/m2 a žádná velká výhoda v tom není.
@requied Bojím se, že nedokážu domyslet, kde všude příjde časem požadavek zavěsit nejrůznější police, knihovny, sklápěcí stolky a podobně. Takže bych chtěl, abych tyto požadavky mohl obsluhovat ad hoc. RigiStabil vychází cenově výhodněji. Má Fermacell nějaké výhody? Únosnost by měla být podobná. Ne?
@jakuda vlastnosti mají opravdu hodně podobné. jinak dvojitě oplastena stěna normálním sdk unese také cokoli, bude mít lepší akustické vlastnosti a bude levnější než tyhle dvě. on se obyčejný sdk nezdá, ale vydrží toho víc než si člověk myslí. Třeba já na něm mám povešenou. skříňku s umyvadlem (rastr po 40cm, jednoduchá deska, obklad, 4šrouby , skříňka 100x50x60). Na skříňku si klidně sednu a nic to sní nedělá.
Tak my máme komplet vnitřní a vnější opláštění fermacell tl. 12,5 mm a stropy klasický sádroš. Unese fakt skoro všechno a hlavně bez hmoždinek, takže na přidělávání věcí pomocí fermacell vrutů na stěnu super. Extra těžké věci je nutné dávat na konzole, které se přivrtají více vruty. Dá se sehnat 150-170 za metr. Mrkněte i na bazos apod. Pokud nevíte kde co bude, dal bych to taky na všechny stěny bez rozdílu.
@requied mám tady od obchoďáka. Vzorek toho rigistabilu a nepřijde mi to jako karton sádra karton. Přijde.mi to v cele tloušťce jako stejný material a o dost těžší než sádros (fermacell sem v ruce ještě neměl) Ada mi docela práci do toho udělat důlek nebo do toho rypnout
@kubasoff tohle o tom píše výrobce: " Sádrokartonové konstrukční desky RigiStabil (DFRIEH2) jsou složeny z povrchového kartonu přírodní barvy a sádrového jádra, které je obohaceno o speciální skelné vlákno. " Jinak se používá i na konstrukci suchých podlah, takže by to mělo být opravdu dost tvrdé.
Tak změna držím v ruce rigidur :-)
@kubasoff ta je prakticky totožná s fermacellem... i cena je dost podobná
