Rosný bod, Drevostavby, problémy
Dobrý den, před 2 lety jsem si nechal stavět Drevostavbu, přičemž jsem důvěřoval firmě, bohužel v tento moment jsem ohledně systému lehce informovanější, proto mám ze svého aktuálního domovu celkem obavy, jedna se o skladbu Vlastním difúzně uzavřenou dřevostavbu, přičemž se skládá - 16cm polystiren - osb 12mm- 16 vata. Lambda 0.039 - osb 12mm ( prý jako parotes- predstena 6-8cm vata- sadrokarton (proripožarní) Ptám se kvůli rosnému bodu, vzhledem k tomu ze parozabrana je pouze na stropě, co se vlastně při aktuálních teplotách venku děje ve stěně, je velké riziko hnilob ? Vyschne stavba přes léto ? Děkuji
Tak, jestli je to difuzně uzavřené, tak před vatou by měla být parotěska a pak se tedy ve stěně neděje nic, pokud tedy při realizaci nepanovala technologická nekázeň 😈.
Odpověď na příspěvek od janchmwl:
Dobrý den, před 2 lety jsem si nechal stavět Drev…
@janchmwl pokud tam nemáte parozábranu, tak to není difuzně uzavřená skladba. OSB desky nefungují jako parotěs. Jen v rychlosti jsem zkoušel nacvakat Vaši skladbu do výpočtu vlhkostní bilance. Nejdůležitější část výsledku máte v příloze. Výsledek se samozřejmě zlepší, pokud je ve skladbě použita jako první kvalitní OSB, natřená latexem s přelepenými spoji nebo pokud nastavím prostor s nízkou interní vlhkostí viz druhý výsledek. Je to stále tak, že zkondenzovaná vlhkost se v létě stačí odpořit, ale v konstrukci je několik měsíců vysoká vlhkost nad 80% a to znamená degradaci dřeva. Takže jak se říká, zde je každá rada drahá. Je to samozřejmě špatně, nejlepší je reklamace a oprava. To jste tam neměl stavební dozor ?
@janchmwl pokud tam nemáte parozábranu, tak to n…
@zubr487 Ještě je šance, že to je 12 mm v OSB4 TOP. Jinak tohle mi připomíná firmu, kterou dozoroval jednorázově Pavel Šimek na YT. Měli tam totožné složení, jen nevím zda i tlouštka EPS byla 16 cm a tvrdili mu, že to je OK, ale neměli výpočet svůj natož pak nějaký projekt. Kdoví, zda to nejsou stejní střelci. Ale i průměrná firma si často dělá foto, tak by nestálo za optání, zda to nemají ještě před nějakou konfrontací. Reklamovat to půjde jedině s pomocí znalce.
Děkuji mockrát za odpověď, zkusím se poptat firmy, zároveň zkusit reklamaci a uvidíme. Současné tedy pokud jsem správně pochopil, je vysoké riziko plísní a budoucí nefunkční konstrukci ? Asi začnu postupem rekonstrukci, ale nejsou bohužel finance. Děkuji ještě jednou
Děkuji mockrát za odpověď, zkusím se poptat firmy…
@janchmwl zalezi na konkrétní realizaci. Ten druhý výpočet je pro kvalitnější TOP Edger. Pokud jsou navíc natřené a spoje přelepene může to být v pohodě. Osobně bych na vhodném místě na severní straně vyřízl a vydlabal z vnitřní strany sondu až na úroveň EPS. Hned uvidíte, zda je tam parotes, OSB je natřená. Pokud to tam není tak zkontrolujte stav izolace a dřevěné konstrukce. Pokud tam budou mokré fleky nebo nacucana izolace, je to v kelu
Z vnitřní strany jsou osb 100 lepene, natrené nevím, poptam se na všechno, určitě z jara budu dělat sondy na 2-3 místech a uvidíme. Je nějaká šance minimalizovat vlhkost ve stěně ? Třebas větrání ? Dekjji mockrát
Presne túto skladbu spočítanú nemám, ale nemyslím si, že by to malo byť zlé. 160mm polystyrénu by malo byť dosť na to, aby OSB, ktorá pôsobí ako parobrzda (nie je ani parotesná a ani paropriapustná) bola natoľko teplá, aby to málo vlhkosti, ktoré prejde cez tú prvú OSB z vnútornej strany na nej nejak významne malo kondenzovať. Možno na nej pri väčších mrazoch dochádza ku zvíšeniu vlkosti. Problém však môže nastať z iného dôvodu: Riešil som priam kalamitný stav nového drevodomu, kedy zalievali betón v podlahe a robili malovky interieru niekedy v posledných dvoch mesiacoch v roku. Samozrejme mali všetko pozatvárané, aby tam nemali zimu a vlhkosť vyskočila nad 80% Ak si spočítate koľko vody šlo do maloviek a koľko do betónu tak to mohlo byť cez 200 litrov, ktoré po odparení nasali do sadrokartónu aj osb dosiek a vlhkosti sa nemohli zbaviť už ani vetraním. Obrazne, ak sveter namočíte do vody, tak vám vodu nasaje za pár sekund, ale suší sa zvlášť pri zvíšenej vlhkosti prostredia možno 3-4 mesiace. Ak toto nebol váš prípad nemáte sa čoho obávať pokiaľ dom správne užívate t.j. nenastáva v ňom zvýšenie vlhkosti ani krátkodobo nad 50 max. 60% Pre kľud v duši si však niekedy v apríli (v dubni) tú sondu urobiť môžete. Kritickým miestom je vnútorná strana vonkajšej OSB.
Děkuji za odpovědi.
Odpověď na příspěvek od kntsz:
Presne túto skladbu spočítanú nemám, ale nemyslím…
@kntsz já jsem tu skladbu počítal. S obyčejným OSB i v případě nastavení suchého interiéru to vychází stále blbě. Program hodnotí bilanci a zda dochází ke kondenzaci. To je v tomto případě v pořádku, ale vnější část konstrukce (včetně vnější OSB) má 3 měsíce v roce vyšší vlhkost, než 80%. Jakmile nastavím střední vlhkost (což je třeba koupelna), tak je sice bilance v pořádku (odpaří se víc než zkondenzuje), ale dochází ke kondenzaci a na vnejší straně vychází 6 měsíců v roce vyšší vlhkost než 90%
