Odpověď na příspěvek od janchmwl:
Dobrý den, před 2 lety jsem si nechal stavět Drev… @janchmwl pokud tam nemáte parozábranu, tak to není difuzně uzavřená skladba. OSB desky nefungují jako parotěs. Jen v rychlosti jsem zkoušel nacvakat Vaši skladbu do výpočtu vlhkostní bilance. Nejdůležitější část výsledku máte v příloze. Výsledek se samozřejmě zlepší, pokud je ve skladbě použita jako první kvalitní OSB, natřená latexem s přelepenými spoji nebo pokud nastavím prostor s nízkou interní vlhkostí viz druhý výsledek. Je to stále tak, že zkondenzovaná vlhkost se v létě stačí odpořit, ale v konstrukci je několik měsíců vysoká vlhkost nad 80% a to znamená degradaci dřeva. Takže jak se říká, zde je každá rada drahá. Je to samozřejmě špatně, nejlepší je reklamace a oprava. To jste tam neměl stavební dozor ?Odpověď na příspěvek od zubr487:
@janchmwl pokud tam nemáte parozábranu, tak to n… @zubr487 Ještě je šance, že to je 12 mm v OSB4 TOP. Jinak tohle mi připomíná firmu, kterou dozoroval jednorázově Pavel Šimek na YT. Měli tam totožné složení, jen nevím zda i tlouštka EPS byla 16 cm a tvrdili mu, že to je OK, ale neměli výpočet svůj natož pak nějaký projekt. Kdoví, zda to nejsou stejní střelci. Ale i průměrná firma si často dělá foto, tak by nestálo za optání, zda to nemají ještě před nějakou konfrontací. Reklamovat to půjde jedině s pomocí znalce.Odpověď na příspěvek od janchmwl:
Děkuji mockrát za odpověď, zkusím se poptat firmy… @janchmwl zalezi na konkrétní realizaci. Ten druhý výpočet je pro kvalitnější TOP Edger. Pokud jsou navíc natřené a spoje přelepene může to být v pohodě. Osobně bych na vhodném místě na severní straně vyřízl a vydlabal z vnitřní strany sondu až na úroveň EPS. Hned uvidíte, zda je tam parotes, OSB je natřená. Pokud to tam není tak zkontrolujte stav izolace a dřevěné konstrukce. Pokud tam budou mokré fleky nebo nacucana izolace, je to v keluOdpověď na příspěvek od kntsz:
Presne túto skladbu spočítanú nemám, ale nemyslím… @kntsz já jsem tu skladbu počítal. S obyčejným OSB i v případě nastavení suchého interiéru to vychází stále blbě. Program hodnotí bilanci a zda dochází ke kondenzaci. To je v tomto případě v pořádku, ale vnější část konstrukce (včetně vnější OSB) má 3 měsíce v roce vyšší vlhkost, než 80%. Jakmile nastavím střední vlhkost (což je třeba koupelna), tak je sice bilance v pořádku (odpaří se víc než zkondenzuje), ale dochází ke kondenzaci a na vnejší straně vychází 6 měsíců v roce vyšší vlhkost než 90%
