Zdravím,
právě jsem dodělal věnec, respektive mám vyzděno 10 šárů + věnec o výšce 25cm tj. výška od hrubé podlahy 2,75m když odečtu podlahu cca 20cm a sádrokartonový podhled cca 15cm jsem na výšce čísté místnosti 2,4m, když pominu, že norma činí 2,5m tak se my to zdá málo a přemýšlím, že stavbu zvednu ještě o šár nad věnec a teď dotaz - bude problém když šár "na věnci" vyzdím z Porfixu, přestože mám celý dům z červených dihel (jde o to, že nahoře se budou kotvit příhradové vazníky a nedokáži si představit jak by se to kotvilo do "díravých" cihel (cihla 30cm + 20cm zateplení polystyren) ?
Nic se nestane. Ale pocitejte s tim, ze vazniky budou kotvit az do vence. Aby byly pevne svazany se stavbou. Ale kdyz se s tesari domluvite, slo by vazniky polozit na drevenou pozednici. Sice to pomuze jenom o cca 16cm (dle vysky pozednice) , ale mohlo by to stacit
