Spravne umístění roxoru
Zdravím vsechny. V projektove dokumentaci mam napsano umístění roxoru viz obrazek. Chapu správně ze do jednoho ZB dam svisle 4ks roxoru do rohu průměr 10 a vodorovně položím na ZB 2ks roxoru a svazu k sobe vodorovne tak svisle roxory? Dekuji za vysvětlení
Zdá se býti až dost vyztužené, ale neznám detail projektu, takže pokud máte takto navrženo, tak to tak udělejte. Obvyklé u garáží (např. zděné pro os. auto) s rozdílem terénu do 0,5m je vodorovná 2xR10 a svislá 1xR8 a500. Ta se ještě celkem dobře dá ohnout. každopádně si ověřte ještě s výkresu. Při současných cenách železa se každý roxor počítá a né každý statik hledí na vás rozpočet, ale na vlastní "jistotu".
@panlorenc převýšení garaze je prave 1m,je to ve svahu.. Takze to chapu dle projektu správně?
@brosban Nedával bych je úplně do rohu a krajů dejte to tak aby jste měl od kraje bednění min 3 cm aby zbylo na krytí betonem dále je rozdělte tak aby když budete prevazovat zb tak aby to vycházelo zhruba do prostred což vychází prakticky na střed poloviny zb. V každé řadě je pěkně pro važte s vodorovnou výztuží. A pokračoval bych dle statiky a projektu jak je psáno.
@panlorenc přesně, podle toho popisu je to bunkr a ne garáž
@petros4 vždyť je to ve svahu 🤔 tak bych řekl že je to správně, my máme tohle na rovině a stojí na tom dům z ytongu 550 mm šířky zdí. Podloží je písek, roxory svislé měli být 5 ks r12 po dohodě z dozorem jsme to stáhli na 4 ks r10. Vodorovné zůstaly r12. Statik nejsem ale máme to spočítané 😄i když si myslím také své že je to přehnané. Ale neřešil sem jelikož jsme si to dělaly sami.
@brosban Vůbec nejde o to, zda se to někomu jeví jako přehnané, ale o to kdo tam ručí svým razítkem...Pokud se někdo odchyluje od projektu, tak se přesouvá zodpovědnost jinam. Obhajovat zakrytou výztuž je fakt super 😐 Často pak vidím naprostý nesmysl výztuže ve středu tvárnice (v neutrální ose) 😶
Takhle jsem to měl na mysli.
Tak dam radsi 4ks svisle jak je to v projektu.. Jen tam určitě nebudu schopen vymerit přesně roxory abych je zapichal do zakladovych pasu a zároveň se pak trefil aby byly presne ve ZB.. Takže po usazení ZB na zakladove pasy vyvrtat a zatlouct nebo dat i chemickou kotvu radsi?
@brosban Tak já sem si tu práci dal a vyměřil jsem si přesně jak bude ztracené bednění poskládané a dle toho jsme s vařili koše s dráty a ty se celé vkládali do základové spáry, usadili se přesně, po spojovali se, vylili se betonem a následně jsme pomoci ručního jeřábu navlékli na pruty ztracené bednění. Vyšlo to až na prostřední pasy kde jsem už jen přihnul asi tak 5 drátů a vyšlo to. Docílil jsem tak toho že od pasů skrze ZB až do desky byla svislá výztuž v kuse. Jinak se to dá po tom navrtávat až vytvrdne beton, položí se první řada a navrtava se, zalít by stačilo asi jen cementovém mlékem díry a vložit výztuž.
@jarin1 tak to klobouk dolů ... na to bych se z vysoka 🙂 ... já si taky rozměřil kde bude ZB, ale jen abych standardně zapíchal po půl metru do základových pasů roxory půl metru od sebe ..
@xkarlos Díky 😄. Tak děláme to pro sebe a svépomocí tak proč si s tím trochu nepohrát.... Za večer sem to měl vypočítané.. Každopádně jsem docílil toho že je to skoro monolit.
@jarin1 tak ja to taky dělal pro sebe ... svisly roxory jsem takhle v projektu ani neměl .. a i kdyby byly, tak tohle bych fakt nedělal ... jak jsi to psal, chce to použivat selsky rozum ... máme bungalov na šedesát cm širokých pasech ... vedle ve městě stoji 50let na 50cm pasech čtyrpatrovy paneláky ...
@xkarlos pouze jsem se jako svepomocnik držel projektu, samozřejmě jsme věděli že je to asi přehnané. Pasy máme zhruba na stejno cca 65 cm. Navíc je tam písčité podloží. Neřeším máme to uděláme a tím to pro mne zhaslo. 😎 jen předávám zkušenosti.
@brosban zase se tolik toho nebát, není to raketová věda trefit se s umístěním roxorů do ZB (o to spíše u vás v šířce 40cm). Rozměřte a vytyčte si kolíky mimo prostor plánované garáže s rovinou pro každou vnější stranu ZB u všech vnějších zdí, vemte zednický provázek a ejhle, máte vnější obvod ZB a pak už jen při usazování roxorů do pasu odměřujete od provázku podle šířky ZB tak, aby byl vevnitř (podle zvolené šířky ZB, u Vás 40cm? tzn. roxory na vnější straně půjdou 8cm od provázku, na vnitřní straně 32cm od provázku). Ty body by jste musel stejně následně pro založení ZB vytyčit, takže Vám to ani žádnou práci navíc nepřidá.. Pokud nevíte co tím myslím nebo jak na to, mrkněte třeba tady: http://www.jaksipostavitdum.cz/etapy-... a srolujte na kapitolu 3|Natáhnout zednické provázky na stavební lavičky (vy samozřejmě nemusíte mít lavičku, pokud si pohlídáte výšku základu jinak, ale stačí vám jen kolíky, postup bude stejný.. Představa, že to vylejete a následně do pasu budete vrtat pro každý roxor díru a dávat ho do chemiky, tak jednak za tu chemiku vyhodíte peníze navíc a časová náročnost to pak takto udělat? No spočítejte si, kolik to je roxorů =>kolik je to vyvrtání děr, kolik hraní si s chemickou kotvou aby jste díru správně vyplnil.. na tom by jste chlape nechal vrtačku, ruce i mládí 🙂
@doog tak samo, proč to dělat jednoduše (natáhnout si dva špagáty v místě roxorů, když to můžu měřit 🙂 ...
@xkarlos protože budu mít zároveň už natáhlou rovinu pro zakládání ZB? 😕 Nehledě na to, že natahování šňůrky pro obě řady roxorů (abych nemusel odměřovat a mít tedy metr v ruce) mi zabere cca stejně času, jako jít s metrem v ruce a druhou rukou ty roxory zapichovat (navíc nemusím dávat pozor, jestli se mi roxory neopírají o šňůrku a tím mi ji nevychylují) no a stejně nakonec zjistím, že ten metr v ruce mít stejně musím, protože potřebuji odměřovat rozteč i na délku ZB, ne jen na šířku, takže si vlastně nepomohu? 😕 Ale jako proč ne, klidně si můžu natáhnout šnůrky i na rozteče na délku a udělat si nad půdorysem takovou šachovnici.. sice budu muset vykrást šnůrkárnu, ale nebudu potřebovat metr. A pokud je pro někoho složité jít se svinovacím metrem zafixovaným na 40cm abych ho nemusel pořád svinovat, tak to raději ať nic nestaví.. 🙂 😉
@doog tak právě proto, že je ještě potřeba měřit i rozteč roxorů v podélném směru (podél provázku), tak bych si to nachystal se dvěma špagátama .. a ten metr v jedné ruce použil na měření v podélném směru ... při tvém řešení musíš jednou rukou měřit dva rozměry "do prostoru" .. proč ne, jde všechno, každýho věc, jak si práci "usnadní" 🙂 ...
