Stavba z cihel Porotherm plněných minerální vatou - recenze
Dobrý den, uvažujeme o stavbě z cihel Porotherm plněných minerální vatou. Máte někdo zkušenosti se stavbou z těchto nebo podobných cihel bez dodatečného zateplení? Děkuji
Odpověď na příspěvek od doog:
@matusska6 nacenit to u výrobce sice klidně můžet…
@doog tak ono zase člověk za to nacenění nic nedá, je lepší si to rozeslat na více míst a pak se lépe může rozhodnout, sepsat si pro a proti nebo také přihlížet na nĚjaké jiné výhody. @vladimir_sacha no jo podle mně je to taky blbost zateplovat už zateplenou cihlu :-D to mi přijde jako masakr :.-D no přijde ti celkově ok že se ten kondenz vůbec vytvoří a bude se hromadit v té izolační vrstvě?
@matusska6 @doog tak pokud je to možný tak nevidím důvod proč nejít i touhle cestou. @dopcom jak to myslíš? jakože se budou tvořit plísně i v těch zateplených cihlách protože je tam ten polystyrén?
Odpověď na příspěvek od dopcom:
@doog tak ono zase člověk za to nacenění nic nedá…
@dopcom Právě se počítá tak aby vycházel do izolantu a ne do zdiva. Stačí si něco prostudovat. Jinak řečeno, může si na to dát 15 - 20 cm polystyrenu a bude to v pohodě. 5cm by dělalo problémy. Ale nikde neříkám že to je blbost zateplovat. Taky máme cihlovzduch Citherm 40, Wienerberger 44, 42,5 atd co bylo zrovna při ruce a zateplené to pětkou je a po 15 letech žádný problém nikde. Akorát že to byly ještě staré varianty kdy ten citherm měl někde okolo 0,6W/m2 a ten Wiener možná 0,40 za předpokladu ideálního stavu, je to nazděné někde až na centimetrovou maltu
@dopcom Právě se počítá tak aby vycházel do izol…
@vladimir_sacha to máš dům takhle pokombinovaný z různych cihel? nedělalo to problémy při stavbě? přeci jenom ti nemusí jedna cihla sednou s tou druhou a pak to celkem zdržuje celou tu stavbu. a další věc to jsi pak ty cm odskoky musel asi nějak "zalátat" maltou ne?
Odpověď na příspěvek od wartx:
@matusska6 @doog tak pokud je to možný tak nevidí…
@wartx no jen mnoho lidí si to neuvědomuje a kouká někdy až příliš na tu cenu. Já chápu že v dnešní době je to těžko někdy s materiálem, ale je dobré když si to člověk fakt promyslí všechno dopředu sepíše si pro a proti a ve výsledku raději ušetřím na nějakém vybavení v interiéru jako na zdech domu.
Odpověď na příspěvek od eewin:
@vladimir_sacha to máš dům takhle pokombinovaný z…
@eewin Záleží jak to vycházelo, když blbě roh, tak se dala třeba půlka plné cihly a obezdila, něco se zdilo půl cihla plná a půl porotherm (Ten výklenek kde jsem fotil ten stůl v nějakém příspěvku jak se ptali ohledně židlí je napůl z plných cihel 45cm a napůl 44 Porotherm). Třeba u překladů záleželo, jaká byla výška, takže někde je traverza, někde je betonový překlad z bouračky o výšce 20cm a někde je klasický překlad od porothermu naplacato jeden, někde zas jsou ty překlady dané nastojato třeba 4 za sebou. Viz foto pro přestavu, záleží co zrovna bylo po ruce. Jedna fotka je 2006 a druhá 2008
@eewin Záleží jak to vycházelo, když blbě roh, t…
@vladimir_sacha to je neuvěřitelná prasečina. Který blb Vám to tak zdil.
@vladimir_sacha to je neuvěřitelná prasečina. Kte…
@zubr487 To zdili různí lidi, něco tady myslím dělali od začátku stavby v tom roku 1999 snad Rumuni nebo nějaká taková parta cizokrajná, pak další lidi, co kde kdo byl po ruce. Pak to asi 4 léta stálo bez krytiny a bez oken a pršelo do toho, v patře na stropě se dalo klouzat a bývalý majitel to právě prodal až v roce 2005, nikdo to nechtěl pár let až my, kdy to ale šlo s cenou o stovky tisíc níž. Začalo se přebourávat a předělávat, takže se posunuly dveře, tam ty se zazdily udělalo se okno a koupelna atd.... K domu není téměř žádná dokumentace, jen vnější rozměry, ale jinak nic ohledně vnitřku, elektriky, vody, jen topení je nakresleno nahrubo na jedné A3 jen zapojení co kam vede, ale konkrétní nákres místností neexistuje.
@zubr487 To zdili různí lidi, něco tady myslím d…
@vladimir_sacha Jedna perla za druhou a to som si myslel, že o Vašom baráku už vieme všetko :D
Zajímavé vlákno. Dneska se každý honí za maximálním zateplením, nekdo preferuje cihlu s vatou nebo polysterenem, někdo kompletní zateplení. Dohady co je lepší, co je levnější, co více uspoří. Přitom obvodové zdi mají údajně ztrátu na domě cca 20% a pokud vezmu rozdíl různých cihel a zateplovacích systémů, pak celkově vyjde rozdíl mezi těmi systémy jen pár procent z celkové ztráty domu. To skoro nemá cenu řešit, jaké zateplení tam dám. A jak je tu ukázka domu z různých materiálů, jak si myslíte, že se svépomocí stavělo dříve. Stavěl jsem v roce 1990, škvárové tvárnice, bílé bloky, příčky dvoudírák nebo 15 cm cihla. Zateplení stropu 8 cm vaty. Okna dřevěná, úplná "rekuperace" výměny vzduchu, jen jaksi bez ušetření tepla. Střecha jen křidlice, bez parozábran a podobně. A dnes - dozateplil jsem podlahu na půdě, vyměnil okna za plastová, ale jen z lenosti je natírat, koupil lepší kotel. A bydlím spokojeně, energie jsou vyšší, ale pořád se to dá. Prostě takto žije podle mého většina lidí ve starších domech. Co tím chci říct - nemá smysl se hádat o stylu zateplení - jsou prostě dva tábory, každý ať si dá co chce, na co má, co mu stačí. Jak už jsem třeba psal jinde, stavím nový bungalov, jedno odpoledne jsem si sedl k internetu a rozhodl se pro Porotherm Profi 44, dodatečné zateplení se mi nelíbí. Podlahovku plánuji elektrický kabel, právě pro mnohem levnější pořízení, nemám rád hlučná čerpadla (doufám, že soused si to tam nedá), lepší regulace. Součástí domu je dvougaráž, sakra drahé plýtvání prostorem, energií, ale já rád sedám do "teplého" auta. Atd. Ne vše je jen o nejlepším finančním řešení, důvody rozhodování jsou často jinde.
@vladimir_sacha to je pravda při té pětce to může být problém skrz promŕzání..no v dnešní době se už jinak jako bez A0 nepohneme, takže tam už opravdu třeba zvážit do čeho jít. Tedy co se novostaveb týká.
@vladimir_sacha a pak to tak vypadá jak to vypadá když to zdili různí lidé s různými postupy 🙈 ale toto je podle mně masakr. @p_sava ano máte pravdu, no člověk když staví tak by byl rád kdy měl hotovo čím dřív. @dopcom slyšel jsem taky o tom. jako my máme stavební povolení už od loňského roku tak ještě mám celkem možnost výběru i když pasivní dům mít není vůbec odvěci.
@vladimir_sacha to je pravda při té pětce to může…
@dopcom Tak ale s Heluz cihlou 50 nebo 44 když máš dobře orientovaný dům to v pohodě dosáhneš. A v dnešní době si myslím, že na tohle už dbá asi každý jeden, každý chce mít nízké náklady.
@dopcom Tak ale s Heluz cihlou 50 nebo 44 když má…
@eewin ano, ale třeba myslet na to, že to není jenom o cihle, ale je potřeba více věcí k dosažení A0 nebo pasivního domu. No tohle je dobrý krok k tomu.
@eewin mají takové potřebné parametry? ale tak cenově jsou asi někde jinde pak. Tak ale zase na druhou stranu člověk staví jenom jednou za život, maximálně dvakrát bych řekl tak už by měl přihlížet i na tu dlouhověkost kolik mu ten dům vydrží.
@eewin mají takové potřebné parametry? ale tak ce…
@dopcom no to by měo být asi prioritou si myslím. když už mám postavit dům tak bych chtěl aby vydržel v co nejlepším stavu co nejdelší dobu. ať mohou mít ještě moje děti z něj radost a sloužil jim 🙂
@dopcom no samozřejmě že mají, jinak bych z nich stavět nechtěl 😄 oni narozdíl od jiných cihel mají to rebrování lepší, hustější a tedy to tak dobře ovlyvňuje ty tepelnoizolační vlastnosti. Takže není cihla jako cihla. A cena se odvíjí právě z tohto důvodu.
@dopcom no samozřejmě že mají, jinak bych z nich …
@eewin cihla je jen část skládanky, musíš to mít všechno dobře poskládaný. A jasně, cena bude někde jinde, ale jak říkáš, stavíš na celý život. Ty už máš vybraný nějaký materiály, nebo to ještě řešíš?
@eewin můžu se zeptat jako laik, v čem přesně to lepší hustější rebrování zlepšuje ty tepelněizolační vlastnosti? Předem díky.
@eewin můžu se zeptat jako laik, v čem přesně to …
@doog to, čo v cihle izoluje, je vzduch. Defakto každý izolačný materiál izoluje, lebo je v ňom zachytený vzduch, ktorý má najlepšiu Lambdu (súčiniteľ tepelnej vodivosti, čím menšie číslo, tým lepšie). A konkrétne najlepšie izoluje stojatý vzduch. To, že má cihla hustejšie rebrovanie znamená, že má viacero prekážok, medzi ktorými musí vzduch svoje teplo predať. Samozrejme tieto izolačné vlastnosti hodne degradujú tým, že sa cihla lepí na penu, ktorá celoplošne neuzavrie jednotlivé voštiny so vzduchom. Do toho sa do cihly vysekajú drážky zdola nahor, takže sa pridá komínový efekt, pata zdiva sa neošetrí vzduchotesným náterom a omietka sa nedotiahne až na základovú dosku a cihla vo výsledku izoluje oveľa menej, než by mala. Mierne to vylepšuje vložená vata, ktorá trochu zabráni komínovému efektu a dieravému lepeniu na penu, ale zase sa zníži pevnosť (menej rebier) a zvýši cena.
@doog to, čo v cihle izoluje, je vzduch. Defakto …
@josefx Teda to hustější žebrování tedy není o nic lepší než jakékoliv jiné? To jsi tím chtěl říct?
Odpověď na příspěvek od alesok:
@josefx Teda to hustější žebrování tedy není o ni…
@alesok Môže byť lepšie aj nemusí. Čo takto sa rozhodovať podľa tepelného odporu v technickom liste namiesto domnienok podľa toho, ako to vyzerá a koľko to má dutín?
@alesok Môže byť lepšie aj nemusí. Čo takto sa ro…
@roman_ Neříkám, že se podle toho budu rozhodovat. Pro mě to vůbec není aktuální. Jen mě to zaujalo. Jasně, že to není až tak relevantní údaj při výběru zdiva.
@josefx tak ale když se to spraví pořádně tak nemůže být že by cihla izolovala méně než by měla. a ty vyplněný cihly se používají pro stavbu pasivních domů tak proč by to mělo zachránit jenom minimálně? @wartx přesně tak dům má sloužit tobě né ty jemu 🙂 @eewin na tohle jsme doposud nějak ani nepomyslel že i to může být jeden z důvodů proč jsou ty vlastnosti cihly lepší jako například při porobetonu. zajímavé.
@doog když má cihla hustší rebrování, znamená to, že v ní je víc malých vzduchových kapsiček. A vzduch je vlastně super izolant – špatně vede teplo. Takže čím víc těch "pórových" mezer je, tím hůř se teplo dostává skrz cihlu. To znamená, že v zimě ti teplo zůstane uvnitř, a v létě ti zase neuteče ven. Takže víc pórů = lepší izolace. Tak to teď dává smysl doufám 😅
Odpověď na příspěvek od matusska6:
@eewin cihla je jen část skládanky, musíš to mít …
@matusska6 já už mám pokoj, už mám postavěno 😁 jen jsem tady chtěl dát nějaké moje skušenosti co jsem nadobudl při stavbě a následně i při bydlení. Když jsem byl v začátcích tak mi též celkem dost pomohlo to komunikovat s lidma co mají tu stavbu už za sebou a hlavně né z roku 1990 😄
@josefx tak ale když se to spraví pořádně tak nem…
@dopcom To je presne ono, keď sa to spraví poriadne, tak to bude fungovať. Boli ste sa niekedy pozrieť, ako sa v praxi stavia? To má od dokonalosti hodne ďaleko. A plnené tehly majú lepšie vlastnosti ako duté, ale ekonomicky je to nezmysel. Za veľkú pridanú cenu nie je tak veľká pridaná hodnota.
@matusska6 já už mám pokoj, už mám postavěno 😁 je…
@eewin jó takhle 😀 no jasně rozumím a uplně chápu ono se to člověku hodí a přesně jak říkáš, kdysi byl ten materiál někde jinde jako je tomu teď, předsi jenom všechno jde vpřed celá doba a tak i materiály se inovují co jinak považuji za velké plus při rozhodování se do čeho jít atd. kolik je tomu co bydlíte nebo tedy kolik ti už dům stojí?
@dopcom jo, jo.. hele a co ten pasivní dům? jaký je tam rozdíl mezi nízkoenergetický a pasivní. jak už jsem psal povolení mám již z minulého roku, no beztak by asi nebylo odvěci jít do toho pasivu. jak se to dá nejlépe dosáhnou?
@dopcom jo, jo.. hele a co ten pasivní dům? jaký …
@wartx Nízkoenergetický dům je o něco „standardnější“, pořád šetří energii, ale pasivní je podle mně efektivnější. Havně se zaměř na kvalitní okna, izolace, větrání a minimalizuj tepelné mosty. Rozhodně to stojí za to, i když je pravda že to může být náročnější na začátku 💪
