Ahoj :-) chtěli bychom s přítelem poradit ohledně vyberu zdiva :-) chtěli bychom stavět z ytongu a nezateplovat :-) poradíte jaky druh ytongu by byl nejlepší? :-)
@jarda87 Dobrý den, jako jiné zdivo je potřeba, aby i pórobetonové zdivo dýchalo, tzn. aby na něm byly difúzně propustné materiály, tzn. aby v nejlepším případě se pórobetonové zdivo vůbec nezateplovalo (není k tomu důvod), a když už zateplovat, tak nejprve vhodným paropropustným materiálem (např. Ytong Multipor), a když už zateplovat difúzně nepropustným materiálem, tak v tl. min. 120mm, aby nedocházelo ke kondenzaci.
@ytongcz dobry den.mame zdivo 30cm ytong a pritel planuje zateplit eps cca15cm, chce pod fasadu venkovni zaluzie? Je to tedy dobra volba nebo se mam nasledku jeho vyberu bat? :-N
@ytongcz dobrý den, píšete že v nejlepším nezateplovat, hůře pak multiporem a nejhůře epeeskem o síle min 120 mm. Tedy to vyznívá, že při druhé a třetí možnosti dochází proti první možnosti k nějakým problémům. Můžete napsat k jakým a doložit to? Díky.
@r4d3k74 Problém je v tom, že YTONG je materiál s vysokou paropropustností a vysoký tepelným odporem. Pokud ho chcete zateplovat, musíte použít buď materiály, která mají vyšší paropropustnost, nebo použít tak silnou izolaci, aby se rosný bod posunul do zateplení. Na Ytong by měla přijít fasáda z lehčené omítky, pro omezení prorýsování prasklin. Jenže je problém sehnat firmu a je vysoká cena. Proto to mnoho investorů řeší dodatečným zateplením. To je samozřewjmě problém. Je lepší rozhodnout se rovnou. Buď skutečně jednovrstvé zdivo, ale předem si zadejte CN na komplet zdivo. Nebo sendvič se silným zateplením. Obvykle to vychází výrazně levněji.
