Stavíte někdo z Heluz 38?
Je nějaký problém,když máme v plánech stavět z Heluz 30,ale koupili jsme Heluz 38?
budete mít o 8 cm tlustší zdi :) takže si ukrojíte z půdorysu pokojů. zateplení zřejmě zachováte. taky budete nosit těžší cihly a je třeba dát pozor na všechny rozměry, aby vám vyšly správně okna a dveře.. předpokládám, že když už jste koupili cihly, máte už hotovou desku. pokud ne, tak bych o to tu desku zvětšila, to se ztratí.
Desku ještě nemáme,ale když ji uděláme větší,tak nám to pak nebude sedět s plánama ne? :-(
@rozaruska no, tak to bych tu desku asi zvětšila, pokud nemáte nějaký složitý půdorys. počítat s větší střechou, víc fasády, víc polystyrenu, o chlup. asi bych to dala i projektantovi, ať vyznačí, s čím je třeba počítat a potvrdí, že to z hlediska statiky nezatíží desku (ale to by nemělo). a správně zaměřit desku. stavební úřadu bych to asi neříkala, ani při kolaudaci :)
otázkou je jestli je to nebude zajímat i bez toho aby se jim to říkalo. Přece jen se zastavěná plocha vyjímá ze zemědělského půdního fondu a pokud bude v geometráku zastavěno o dost metrů více než je vyjmuto mohli by být hodně nepříjemní. Vše samozřejmě závisí na velikosti domu a z toho vyplývající rozdíl ve velikosti. Další problém vidím v nutnosti přepracování projektové dokumentace, protože si nedokážu představit střechaře kteří tu "trochu větší" střechu vysmrknou jen tak od oka. Druhou možností, méně příjemnou, je smířit se s menším prostorem při použití širších cihel na stejné základovce
no, při půdorysu 10x 15 dojde k nárůstu o 4 m2. my máme z půdního fondu, orné půdy, vyjmutý celý pozemek, nejen stavbu. já jsem uvažovala o zvětšení domu o 30 cm z jedné strany po udělení souhlasu ke stavbě a ptala jsem se na všech stranách, zda to nebude nějak vadit. každý, lidi, co mají stavební firmy, projektanti, stavební dozor.. mě ubezpečili, že tohle nikdo nebude řešit a je to bez problému (jedině, pokud bychom se posunuli k hranici pozemku nad zákonnou míru a soused by si stěžoval, by byl problém). tím netvrdím, že je to úplně košer, ale dle mne menší zlo, než si měnit vnitřní dispozice domu. já mám třeba některé zdi přesně spočítané, aby se mi tam dané věci vešly a kdyby mi ubylo byť jen 8 cm, bylo by to sakra znát. každopádně, proberte to s projektantem.
