Zdravím,
prosím o radu, jak ukončit příčku po stropem? Zedník navrhuje dozdít až po latě, zbylou mezeru vypěnit. Mezera mezi poslední celou cihlou a latí je cca 5-6cm (dořezávat každou cihlu.. nic extra).
V diskuzi jsem viděl, že někdo ukončuje příčky minerální vatou. Zbylo nám z izolace několik rolí 100mm, tzn. akorát by to vyšlo do mezery až po parotěsnou fólii. Pokud se dává vata, poté se nějak dále upravuje - lepidlo, omítka z boku? Budeme mít sádrové omítky. SDK strop bude snížený o cca 15 cm, avšak příčky bych chtěl ukončit z důvodu přenášení zvuku mezi místnostmi.
Předem děkuji za doporučení.
@kofejn Děkuji. Pak je otázka, zda dořezat i ty cihly na 6cm a vyplnit jen prostor mezi latěmi (4cm na výšku), nebo cihly dát pouze celé a místo dořezu dát celou výšku 10 cm minerální vaty. Vata se pouze pokládá zvrchu na příčku a nějak více se nekotví?
Ahoj, řeším podobně. Nechal jsem cca 12 Cm prostor a ten mam v budoucnu v plánu vycpat akustickou vatou. Důvody :
1.Při natazeni parotesky bylo dost prostoru nad prickami.
2. Přenášení hluku z mistností zamezím prave tou vatou… teď snad🙂
@pietro89 Nám. zbyla z izolace stropu - tepelná izolace Isover. Takže bych použil tu. Nečím se lepí/kotví? aby to časem nespadlo.
Jinak důvod jsme měli stejný jako vy - především více prostoru při instalaci parotěsné fólie.
@hazarder Na příčku bych napěchoval vaty co to dá a nebál bych se i přesahu 0,5m pod parotěsku.
Vůbec by nebylo od věci dát nad rastrem vatu i na stěnu, pokud vám cd profily budou vycházet kolmo k příčce
@hazarder když se podíváš do vlákna o kanadských srubech, tak toto řeší všichni a to kvůli sedání dřeva (sruby se vyrábí z čerstvého dřeva), a všichni to mají ve svých albech. Nad příčkou vždy zůstává mezera, která se vyplňuje izolací a přikryje se zepředu deskou. Jestli tam budeš mít snížený strop, tak tam tu izolaci nemusíš nijak hezky přidělávat, stačí když co pár cm přidáš laťku, aby ta izolace nevypadla. Akorát ji tam dej dost
Dobrý den, chci se zeptat jestli jste neměli problém u omytek. Nepila vata vodu a nedělala se pleseň?
Čeká na to samé a nevím jestli to není lepší dělat po omytkach.
Děkuji za info
