Dobrý den, řešíme zhotovení věnce (obvodové zdivo POROTHERM 38 T Profi P8 výplň z minerální vaty 248×380×249 mm) bungalov tvaru L. Jak byste postupovali? Děkuji za všechny názory a rady :-)
Nejdřív das náplň v podobě železa. Pak zhotovit formu a zalijes betonovou polevou. No a das to na 150 st. na 2h. A nebo ten věnec někomu stipnes na krchove. Ne vázne co chceš jako slyšet na takovou otázku? 8-(
@zubr487 děkuji. Právě v projektu nemáme. Řemeslníkům se právě nelíbí ta šírka 38cm, když dají dvě věncovky tj.16cm, polystyren atd, tak zůstane malý prostor na beton.
Mám zdivo Helu cihlu 30 cm, věnec na venkovní stěnu jsem dal věncovky z vnitřní strany jsem udělal šalung z OSB desek, dovnitř jsem dal na venkovní stranu asi 2 cm polyše. Zateplení je 14 cm polyš a není nejmenší problém.
Taky jsem dělal barák bungalov z Porfixu obvodové zdivo 30 cm věnec z obou stran 5 cm porfix a uvnitř věnec s roxory + venkovní zateplení a není nejmenší problém. Vůbec bych neřešil polyš dovnitř, jestli bude zateplení z venku. Věncovky je lepší lepit na pěnu více to drží jak na lepidlo a beton radši sušší ať to není samá voda, tak aby všude prolezl ale nevytvářel na věncovky takový tlak díky vodě.
@zubr487 Je v mem prispevku nekde zminka, ze je zatepleni z vnitrni strany. Nejak jsem si toho nevsiml.Jestli myslite to dovnitř, tak to je do prostoru.kde je armovaci kos, ale na venkovni stranu a je to tam i napsane. Asi jste spatne cetl.
@agataps 22 cm na věnec mi přijde v poho, navíc u bungalovu a to ještě předpokládám, že budou vazníky. Já stavěl z ytongu 25 cm. šaloval jsem z obou stran a z venkovní strany dal 5 cm EPS, tedy věnec byl 20 cm široký. Armoval jsem koši tak jak bylo v projektu. A jsem v okolí asi jedinej. Každý se tu diví proč jsem dával třmínky a vázal koše, všichni tu dávaj jen dva pruty navolno. Výrobci VPS mají u cihly 175 mm i věncovky. Tam je to teprve věneček.
To že jste udělal věnec s třmínky jste udělal jen to nejlepší, ti co tam dávají jen pruty na volno jsou totální trotli, kteří neví nic o pevnosti v tahu. Pochybuji, že by jim projektant dal do projektu místo armovacího věnce volně ložené pruty.
@milan1965
Pokud chceš byt přesný, tak je to pevnost v tahu za ohybu se smykovou výztuži pomocí trminku. Tahova oblast vence muže byt stejne často nahoře jako dole.
@panlorenc Samozrejme, nevyvracim to, jen ze ten kos tam neni pro srandu. Uz jsem tu videl fotky, kdy tam narvali na stojaka kari sit a kdyz jim udelali krov, tak se hrozne divili, ze jim ujely obvodove steny, proto tvrdim, ze jen blazen si tam da pruty na volno. Mame syna projektanta nemluvim jen tak, abych delal chytreho.
Dobrý den, všem děkuji za příspěvky a rady ;-) Nakonec z jedné strany věncovky 8cm+polystyren 10cm, třminky, beton a druhá strana se bude šalovat ;-) Pěkný den, Agáta
