Dobry den,chtel bych se zeptat jak spravne propojit rohy vencovych kosu.Nekdo rika ze se pretahuje vnitrni roxor na vnejsi a naopak a nekdo zase ze vnejsi se spojuje s vnejsim a vnitrni s vnitrnim.Co jsem koukal na youtub tak v hodne videi maji druhy zpusob.Prej se prvni dela kvuli pnuti.Nejradsi bych udelal oba najednou(radsi to predimenzuju),ale nevim jestli bych tim neco nepokazil.Hledal jsem zde v lupe,ale nenael.Dekuji za rady,klidne i s nakresy.K
@kuca1 plati varianta 1, neboli vnitřní jde na vnější a opačně. Já to dělal tak, že jsem koše v rozích zaklesl do sebe. Dále jsem si naohýbal úhelníky z asi 2m roxorů. Vždy 4 roxory jsem vsunul a přívázal do rohů. Samozřejmě z vnitřní strany na vnější a opačně
@kuca1 Kdybych dělal věnec já, tak podle projektu. Pokud to neřeší, tak asi "L" venkovní -venkovní a "L" vnitřní-venkovní.
K věnci jsem se zatím nedostal, ale na desku jsem měl výkres výztuže.
No v projektu mam jen toto 🙂 .Takze jestli to spravne chapu,tak "Spatnou" a " Spravnou" variantu dohromady? Tak bych to chtel udelat,pokud to nebude necemu vadit
@kuca1 Je mi proti srsti, nechat to po obvodu bez armatury. Sice konstrukce modýlků letadel je od stavařiny daleko, ale i tak. Případně zkuste zavolat statikovi, co počítal projekt. Taky jsem mu volal, když jsem měl problém sehnat sítě, co mám v projektu.
Pro zajímavost přikládam výkres výztuže, co jsem měl v projektu. Podle toho jsem to byl schopen udělat i já, jako laik :-)
@kuca1
Zaplatil sis projekt v podrobnosti pro úřad, podle něj stavět nejde. Mel sis zaplatit za provadeci projekt. A těd hledas reseni na internetu 🙂 Jsem zvědav jak budeš hledat někoho s autorizaci pro kolaudaci/souhlas s užívanim. Typicky český stavitel brouk pytlik všechno ví zná a nějak to udělá, h levně, aby to bylo levny....klidne bych ti poradil, ale nebudu dehonestovat stavaře.
@panlorenc A poradite mi?nebo jste mi jen chtel rict,ze jsem si objednal spatny projekt?Ja po projektantce chtel projekt na reko strechy s malou pristavbou a dala mi
toto.Nevedel jsem ze je vice druhu
@kuca1 věnec se obecně provazuje v rozích z vnitřních prutů na vnější + ještě jedna příložka z vnějšku minimální stykování bývá 50 průměrů použité výztuže pokud statik neručí jinak to je jen obecné pravidlo
@kuca1
V zásadě je to jednoduché. Za předpokladu běžného zatížení RD a roh ŽB je klasický (podepřený, bez úskoku) se vyztužuje obecně: vykrývá se průběh ohybového moment při dolní tažené straně průřezu-tedy hlavní nosná výztuž bude dole např. 2xR12 s krytím min. 1,5průměru. Horní výztuž je pomocná tedy často 2xR8-10. Smykové napětí vykryjete třmínky R6 po cca 350mm. Důležité je nastykovat výztuž přesahem 20průmR. Průběžnou vyztuž bych naohýbal-ne pouze příložky. Vnitřní proběhne skrz roh k vnějšímu líci a vnější zas k vnitřnímu (z druhé strany pak logicky obráceně) tak aby vnější část rohu byla vždy vyztužena (vždy tam je např. R8-10 nastykovaná tzn. prakticky 2xR8ažR10 dole nahoře. Zadejte si na googlu obrázky vyztužení ŽB rohu. Pokud uděláte něco podobnýho jistě vám to na hlavu nespadne. Viděl jsem patrový domu bez s věncem pouze pod pozednicí a kolegové divte se, stojí to 😄
@panlorenc Dekuji za vycerpavajici odpoved,koukam na to.Je to dum 6x10m.Planuji to udelat tak,ze na dlouhou stranu dam 2x 6m rox,prekryti 2m,na kratkou 6m rox a rohy ohnout 3m rox,takze bude na kazde strane 1.5m.Radsi to udelam predimenzovane.V planech mam rox 10,mam nakoupenou 12,neni to o moc,ale budu mit lepsi pocit 🙂 ,souhlasite s obrazkem nebo rox z dlouhe strany pretahnout na kratkou?
