Věnec - vaše rada
Dobrý den, mám jeden laický dotaz na zkušené stavitele. Stavíme z Ytongu 300 patrový dům 9x11 m. V projektu máme ŽB věnec výšky 20 cm, který zároveň nahrazuje překlady nad otvory a na něm uložené panely Spirol. Okolo panelů je naprojektovaná vyztužená dobetonávka a to znamená co? To je další malý věnec se čtyřmi roxory a třmínky. Uložení panelů je 150 mm, takže zbývá 150 mm na šířku a 250 mm na výšku, ale muselo by se děla zase šalování a nebo stačí pouze třeba 2 roxory dokola a obezdít pouze 5 cm příčkovkou, takže pro beton tam zbyde 100 mm na šířku x 250 mm na výšku? V projektu toto uložení u věnce není řešeno. Potom budou 3 řady a další ŽB věnec kolem dokola pod střechu velikost věnce 300 mm na šířku a 250 mm na výšku ze čtyř průtů 12 s třmínky průměr 6 po 25 cm. Není těch věnců přes příliš??? Děkuji všem za odpovědi.
