Dobrý den, máme novostavbu a toto se nám objevilo na jedné obvodové zdi a na jedné vnitřní u lišt. Nevíte co to může způsobovat? Tlak body v podlahovce neklesá. Srazí se voda jakoby u zakládací malty. Když tam dáme špejli, tak je na konci trochu mokrá.
Jestli to nevlhne ze vnitr (podlahove vytapeni..) Tak to bohuzel vypada na spatne provedenou patu zdiva na zakl. desce. Ochrana paty zdiva se dela jak ze vnitr tak z venku.
@petullena pata je ve Vašem případě nejnižší část těla. To samé je u zdiva. Je to spodní část zdi a zde záleží, jak to máte realizované. Normálně by např. měla být provedena svislá izolace základů do nezámrzné hloubky. Používá se k tomu XPS nebo perimetr. Pokud jste to neudělali, promrzá spodek zdiva od základů. Stále to tam vlhne? Pokud ano, tak si půjčte nebo kupte infrateploměr a změřte si povrchové teploty zdiva v problémovém místě a třeba v horní části zdi. Pokud je tam výrazně menší teplota než v horní části zdiva, je to problém chybné realizace zateplení paty zdiva. V opačném případě bych hledal problémy třeba v chybně udělané hydroizolaci.
@petullena moc se v tom neorientuji. Nakreslete, jak je to v řezu pokud možno včetně rozměrů. Na první pohled bych řekl, že celý sokl tvoří tepelný most
@petullena nemyslím si, že to bude spojeno s tepelným mostem, jak píše @zubr487.
Takto by se vám to mohlo projevovat v zimě, kdy jsou velké rozdíly teploty, ale ne při těchto dnešních teplotách, navíc by se to neprojevovalo jen lokálně a ještě i na vnitřní příčce.. o to spíš, že předpokládám, že v podlaze máte 12+polystyrenu (pod anhydritem), který by ten tepelný most utlumoval
Zkuste se spíše zamyslet, odkud by se tam mohla dostat vlhkost. Jde v tom místě nějaký vodovodní rozvod nebo odpad? Neztrácí se vám tlak v podlahovce? (nedopouštíte do okruhu topení vodu?) Neobjevuje se to jen / neobjevilo se to po deštích? Jak vypadá místo, kde vám prostupuje vlhkost ze stěn z xteriéru? Napadá mě dále, jestli jste měli před položením podlahy správně vyschlý anhydrit? - i když to by se taky nemělo projevovat jen lokálně..
Zkuste si na toto odpovědět a případně sem hodit i fotku z venku domu v místě, kde se tento jev projevuje.
