Odpověď na příspěvek od ufin22:
To popravdě úplně nevím. V garáži to je ještě ho… @ufin22 a voda byla kam az nad sokl nebo byla voda jenom v urovni chodniku? ... garaz muze byt vetsi problem vetsinou je niz + je tam najezd takze voda se tam lepe dostane:-/Odpověď na příspěvek od ufin22:
@ufin22 @ufin22 takze voda sla nad parapet HS portalu/Francouzskeho okna?Odpověď na příspěvek od raziel628:
@ufin22 takze voda sla nad parapet HS portalu/Fra… @raziel628 to úplně ne. Nad ne ale na hranici parapetu ano. Hlavně ty zdi pak kde byla voda jsou celkem ok ale uprostřed místnosti to pak navrhlo. Nějak nevím co kde poptat a udělat jinak jako nápravuOdpověď na příspěvek od ufin22:
@raziel628 to úplně ne. Nad ne ale na hranici par… @ufin22 Zdravím, Svislá hydroizolace nebyla udělaná? Terén je pod úrovní vodorovné izolace? Nebo terén je nad úrovní vodorovné izolace? Moje řešení, které bude určitě fungovat. Stačí udělat kvalitní drenáž. Dobře vyspádovat. A hlavně ji mít kde odvést. Pak bude po problému. Kdyby tam ta drenáž byla, tak by se tento problém nevyskytl. Já mám drenáž svedenou do retenční nádrže. Přepad mám svedený do společného rybníku co máme v ulici. Překvapivě z drenáží teče čistá voda. Řekl bych srovnatelná s vodou která teče ze střechy. Drenáž, když je dobře provedená, tak voda je přirozeně filtrovaná přes kamení.Odpověď na příspěvek od ufin22:
@raziel628 to úplně ne. Nad ne ale na hranici par… @ufin22 No myslim si ze nekde bude netesnost hydroizolace okolo oken(nebo spatne udelana nekde v podlaze okolo pruchodky) pak staci ze deska je nerovna a voda stece nekam - u vas k pricce ale vse je jenom cista spekulace. Nikdo z nas do toho nevidi a bez nejake sondy (rozebrani podlahy etc...) ani nezjisti... asi bych neresil spis se snazil udelat pro priste nejake opatreni a vodu od domu odvest. S vysouseni mate v podstate 2+1 moznost. Muzete to zkusit udelat sama a pak mate dve moznosti u obou sundat listy. 1. doufat ze toho je malo a vyvetra se to prirozene (coz muze byt risk pred zimou asi bych nedoporucoval zvlast kdyz se voda dostala az k pricce). 2. pujctit si odvlhcovac poradny stavebni a nechat bezet(pujceni i spotreba bude neco stat). To vytahne dost a pokud neplave polystyren ve vode mel by to vysusit. Ale diky tomu ze se blizi zima bych zvazil nekoho zavolal co na to mrkne a zmeri vlhkost pripadne nekde udela sondu. Bohuzel tezko radit a rozhodne vam nechci rikat ze to vysusite skrze otevrenou ventilacku a vy pritom v prosinci budete pak resit plisne (a naopak nechci vnucovat nejdrazsi reseni ale tady bez znalosti mista stavby atd se blbe radi...... Dal jsem do google vysouseni podlah a vybelo mi toho celkem dost napr. https://www.atp-heat.cz/ nebo https://technickevysouseni.cz/2014/09... Netusim co jsou firmy zac jenom prvni co vypadlo z netu takze to neberte jako doporuceni/referenci....Odpověď na příspěvek od ufin22:
Máme beton. Žijeme tu tři roky až teď dvakrát byl… @ufin22 něco takového teď řeší i jedna uživatelka z modrého koníka. Měli teď těsně před pokládkou podlah. Taky jim namokly vnitřní příčky od podlahy. Bylo jim doporučeno podlahy vybourat :-/ Hodím ti tu na to odkaz. Přihlásit se tam můžeš přes stejný nick jako tady, pokud na to budeš chtít kouknout. https://www.modrykonik.cz/blog/hanica83/
