Vlhkost
Potreboval bych Vás poprosit o radu. Při letošních deštích (naštěstí jsme nebyli vyplacení, ze by do doku vnikla voda), nicméně nějaká voda třeba centimetr nad zemí okolo soklu domu byla. Jenda s eo novostavbou cca 4 roky. Bohužel vnitřní zdi nám nějak navlhly. Nějak nechapu jak je to možné, co stavbaři třeba podcenili. Hlavně je divne ze u třeba vnitřní zdi v půlce místnosti ne třeba přímo na obvodové zdi. Z stavbařu už asi nic extra nedokážu získat a dokopat ale chtel sem se zeptat zda se ex post něco dá dělat ? A co konkrétně bych měl poptat? Rad bych problémy neignoroval, bohužel tomu příliš nerozumíme.
Tipoval bych že voda pronikla nad podkladní beton a hydroizolaci. A od tamtud to nasákly vnitřní příčky. Především je potřeba zabránit tomu aby okolo soklu stála voda.
@ufin22 nemate fotky ze stavby? Tusite kolik mate vysku zakladni desku vuci aktualnimu terenu? Protoze to by znamenalo ze mate opravdu vodu nad hydroizolaci... a ted otazka kolik.. asi bych sundal soklove listy at to lepe vysycha.... jinak i po 4 letech se daji uplatnit skryte vady...
To popravdě úplně nevím. V garáži to je ještě horší. Ze stavby sem moc nenašel.
Odpověď na příspěvek od ufin22:
To popravdě úplně nevím. V garáži to je ještě ho…
@ufin22 a voda byla kam az nad sokl nebo byla voda jenom v urovni chodniku? ... garaz muze byt vetsi problem vetsinou je niz + je tam najezd takze voda se tam lepe dostane:-/
Zhruba takto to bylo
@ufin22
@ufin22
@ufin22 takze voda sla nad parapet HS portalu/Francouzskeho okna?
Odpověď na příspěvek od raziel628:
@ufin22 takze voda sla nad parapet HS portalu/Fra…
@raziel628 to úplně ne. Nad ne ale na hranici parapetu ano. Hlavně ty zdi pak kde byla voda jsou celkem ok ale uprostřed místnosti to pak navrhlo. Nějak nevím co kde poptat a udělat jinak jako nápravu
@raziel628 to úplně ne. Nad ne ale na hranici par…
@ufin22 Zdravím, Svislá hydroizolace nebyla udělaná? Terén je pod úrovní vodorovné izolace? Nebo terén je nad úrovní vodorovné izolace? Moje řešení, které bude určitě fungovat. Stačí udělat kvalitní drenáž. Dobře vyspádovat. A hlavně ji mít kde odvést. Pak bude po problému. Kdyby tam ta drenáž byla, tak by se tento problém nevyskytl. Já mám drenáž svedenou do retenční nádrže. Přepad mám svedený do společného rybníku co máme v ulici. Překvapivě z drenáží teče čistá voda. Řekl bych srovnatelná s vodou která teče ze střechy. Drenáž, když je dobře provedená, tak voda je přirozeně filtrovaná přes kamení.
@ufin22 No myslim si ze nekde bude netesnost hydroizolace okolo oken(nebo spatne udelana nekde v podlaze okolo pruchodky) pak staci ze deska je nerovna a voda stece nekam - u vas k pricce ale vse je jenom cista spekulace. Nikdo z nas do toho nevidi a bez nejake sondy (rozebrani podlahy etc...) ani nezjisti... asi bych neresil spis se snazil udelat pro priste nejake opatreni a vodu od domu odvest. S vysouseni mate v podstate 2+1 moznost. Muzete to zkusit udelat sama a pak mate dve moznosti u obou sundat listy. 1. doufat ze toho je malo a vyvetra se to prirozene (coz muze byt risk pred zimou asi bych nedoporucoval zvlast kdyz se voda dostala az k pricce). 2. pujctit si odvlhcovac poradny stavebni a nechat bezet(pujceni i spotreba bude neco stat). To vytahne dost a pokud neplave polystyren ve vode mel by to vysusit. Ale diky tomu ze se blizi zima bych zvazil nekoho zavolal co na to mrkne a zmeri vlhkost pripadne nekde udela sondu. Bohuzel tezko radit a rozhodne vam nechci rikat ze to vysusite skrze otevrenou ventilacku a vy pritom v prosinci budete pak resit plisne (a naopak nechci vnucovat nejdrazsi reseni ale tady bez znalosti mista stavby atd se blbe radi...... Dal jsem do google vysouseni podlah a vybelo mi toho celkem dost napr. https://www.atp-heat.cz/ nebo https://technickevysouseni.cz/2014/09... Netusim co jsou firmy zac jenom prvni co vypadlo z netu takze to neberte jako doporuceni/referenci....
Vzhľadom k tomu, že bola voda cca 10 cm pod portálom, tak bola určite nad vodorovnou hydroizoláciou, pretože tam asi nejakú izoláciu určite máte. To znamená, že na izoláciu pôsobí tlaková voda a tá si cestu nájde cez drobné prasklinky hydroizolácie, okolo prechodiek elektriky, vody, kanálu a dostane sa do polystyrénu a odtiaľ cestou najmenšieho odporu nacucá priečky prakticky v náhodných miestach. Izoláciu proti tlakovej vode evidentne nemáte, takže sa to bude diať vždy, keď tam voda vysúpa takto vysoko. Riešenie je odviesť vodu preč, čo sa dobre povie, ale keď je zaplavené celé okolie, nie je kam to odvádzať. Pre prípad záplavy jedine protipovodňový plot a čerpať to za plot. Ak je to už aj podzemná voda, tak to budete čerpať nonstop a ani tak to nemusí stačiť. Máte betón alebo anhydrit? Pretože ak anhydrit, ktorý vodu nemá rád, môžete mať ďaleko väčší problém, ako sa môže zdať.
Máme beton. Žijeme tu tři roky až teď dvakrát byl problém s vodou na zahradě jak byly povodně a predtim asi tři týdny zpět při fakt velkém dešti.... Dekuji za rady zkusime někoho oslovit a Diky vám aspoň víme co zkusit poptat.
Máme beton. Žijeme tu tři roky až teď dvakrát byl…
@ufin22 něco takového teď řeší i jedna uživatelka z modrého koníka. Měli teď těsně před pokládkou podlah. Taky jim namokly vnitřní příčky od podlahy. Bylo jim doporučeno podlahy vybourat :-/ Hodím ti tu na to odkaz. Přihlásit se tam můžeš přes stejný nick jako tady, pokud na to budeš chtít kouknout. https://www.modrykonik.cz/blog/hanica83/
