Zdravím. Máme obvodové zdivo 50cm cihlovzduch a vnitřní nosné zdi 20cm (dům s obytným podkrovím). Tesař se podivoval, že to teda ještě neviděl, aby zasekával schodiště jen do 20tky zdi, že by se být námi bál, že nám barák spadne na hlavu. Věřím projektantovi, že věděl, co dělá, ale stejně mi to pořád vrtá hlavou a nic moc jsem k tomu nedohledala. Máte někdo také vnitřní nosné zdi jen 20?
Pokud plany pusuzoval i statik tak pak bych se nebal. Jinak bych se dotazoval jak mu to proslo statikou. Ono na tlak cihla vydrzi, ale u tenke steny na zed pusobi taky vzper. On tedy pusobi na kazdou.
Čím delší a slabší (štíhlejší) podpěra tím náchylnější k
vybočení ve vzpěru. Proto zalezi zda je zed dlouha a samostatna nebo jsou k ni kolmo napr. kotvene pricky. Proste toto neni vhodny dotaz na zdejsi forum. Pokud nemate statiku tak pak nekoho externe zaplatit na posouzeni. Zavratna castka to neni, ale spise bude problem nekoho sehnat.
Vůbec bych se toho nebál, na vnitřní zeď působí jen svislá síla a na vzpěr to musí určitě vyjít, dle tohoto článku existují i borci co si postaví vnější 17,5cm zeď https://www.imaterialy.cz/rubriky/inf...
takže i bez nějakého počítání (btw. výrobci cihlovzduchu mají na stránkách program na ověření statiky) bych byl v klidu.
Já jsem většinou u řemeslníků rád, když alespoň trochu rozumí tomu svému řemeslu, tesaře, který kecá do statiky, protože viděl jen samé naprosto konvenční domy bych poslouchal tak nějak jen ze slušnosti a pouštěl druhým uchem ven..
@slavek1
- Řemeslník si může povídat co chce, ale projekt máte "přikrytý" autorizovanou osobou se zodpovědností (na projekt RD to nemusí být nutně statik, ale stačí pozemák).
- vzpěr se při posudku u stěnových prvků neuvažuje (ta tuhost stěny i v příčném směru je dostačující a vzpěr zanedbatelný. Vzpěr se posuzuje dost výjimečně (subtilní prvky) a při obvyklém statické schématu uložení sloupů/pilířů navržená tahová výztuž v prostém tlaku vykrývá i moment vybočení ze vzpěru.
-uložení ŽB schodiště po obvodu na kapsu 80-100mm do 200 cihlozdi je obvyklé. Pokud se jedná o ŽB monolit, tak to působí jako samonosné a uložení do drážek jen vylepšuje ekonomiku (méně výztuže).
