Výběr vhodného zdiva k elektrickému podlahovému topení
Dobrý den, chtěl bych poradit ohledně výběru vhodného zdiva pro rodinný dům typu bungalov s podlahovou plochou 94 m2 (4+kk). Topit chci výhradně podlahovým elektrickým topením (topné kabely + rohože). Všem předem děkuji za rady.
@hanz158 Dobrý deň. Zvláštne formulovaná požiadavka - k topení vyberáte zdivo. :-) Ale je mi jasné, že zrejme nemáte inú možnosť, ako topit elektrinou a chcete dom navrhnúť tak, aby topení nestálo aj gate. Zdivo dajte napr. ytong 300 mm a na to 250 mm šedého EPS. Podlaha 25 cm EPS, strop aspoň 40 cm vlny. Okná s trojsklom Ug=0,6 W/(m2K). Rekuperácia. Snažte sa dať čo najviac okien na JV, J, JZ kvôli zimnému obdobia a tieniť presahmi strechy kvôli letu. Takto bude dom NED smernou potrebou tepla na topení 20-30 kWh/(m2a), čo znamená, že ročne protopíte 94 x 30 = 2820 kWh. Vynásobte si cenou 1 kWh elektriny a budete v obraze. Máme dom 120 m2, tiež len el. topení (vodné) a ročne platíme za topení 180 € = 4500 Kč.
Dobrý den, děkuji za reakci :) Také musím napsat, že mám omezený rozpočet na celý dům. Nyní se naskytl i jiný pozemek, kde je plyn. V tomto případě by bylo levnější topení plynem? - podlahové teplovodní nebo radiátory? Rekuperaci také nechci (velká investice). Jinak jsem teď ve fázi, kdy zvažuji ještě dřevostavbu. Co byste radil? O ytongu 300 mm jsem také uvažoval, ale se zateplením 150 mm.
@hanz158 Pozemok berte ten ktorý Vám viac vyhovuje - lokalita, blízkosť práce, služieb, susedia... Zděný: ytong 300 mm + 200-250 mm EPS, podlaha aspoň 200 mm EPS, strop 400 mm izolácie. Trojsklá Ug=0,6. Toto je základ. Tie tlustejšie izolácie platia pre el. topení; pri plyne môžete dať tie tenšie, keďže plyn je lacnejší. Forma topení: všade podlahovka + radiátor do kúpeľne na ručníky. Celá finta nízkoenergetického staviteľstva spočíva v tomto: preskupiť investíciu určenú do systému topení radšej do izolácií. Na topení potom stačí dať menej peňazí. A ešte ostane aj na rekuperáciu, ktorá je inak nenávratná a nie každý si ju môže dovoliť. Čiže výsledkom je dom, ktorý stojí rovnako alebo dokonca menej ako klasický (podľa normy), ale zároveň na topení potrebuje len 1/8 tepla domu normového. Náš systém topení stál 33 000 Kč. Iní za to majú možno komín. Tým pádom ostali peniaze aj na rekuperáciu, ktorá stála komplet 50 000 Kč.
Diskuse pokračuje po 2 letech
lancar@hanz158 Skoro 5 let zkouším topení topnými foliemi (vyšly na 15 000 Kč/ Rod. domek, 8 000 Kč podkrovní byt - jsou čínské, ne ty nekřesťansky předražené z Fenixu), mohu jen doporučit. Rekuperaci za 7 000 Kč používám 11 let v dřevostavbě (vyrábí se pro byty v panelácích, dává se tam do spíže), stejnou jsem dával do vinného sklípku v Prušánkách. Bez ní se v noci probouzím, s puštěnou rekuperaci se vyspinkám jak miminko. Manželka rozvedla a mirelonem zateplila Al flexi potrubí v půdičkách, to vyšlo na další 2 500 Kč, protože tam je i 10 m Sono potrubí jako tlumič hluku (vůbec nic není slyšet.). Rekuperátor dává 100 m3/hod (bez ztrát), a má tepelnou účinnost jen 70% (při plném výkonu) stejně ho pouštím na poloviční výkon tj skutečných 35 m3/hod, tím se jeho tep. účinnost zvýší. Pro dvě osoby to naprosto stačí, ne přiblblých předepsaných 25 m3/ osobu, navíc i v místnosti, kde nejsme (pak opravdu vychází 200 - 300 m3/hod pro rodinný dům a 180 000 Kč. Naše norma také předepisuje na WC tuším 36 m3/hod (předpokládá denní porci fazolí). To třeba Geberit u odsávání z mísy předepisuje maximálně jen 8m3/hod (aby dupce nebylo zima). Také jsem ho asi 3x namontoval (stojí o 2 000 Kč více) a všichni si ho pochvaluji - neuteče ani molekula smradu. Mám doma i filtry před potrubím, to je uvnitř stále jako nové. Argumenty komerce, že se musí ročně čistit a proto se musí používat rozváděcí boxy, plastové flexi potrubí a tlumiče hluku, jsou agresívní útoky na kapsy zákazníků. Jediná výhoda je pro montážní firmy, že nové systémy potrubí se jen uříznou z kotouče a zacvaknou do výustky, žádní svorkování a oblepování = bezpracný zisk!
@lancar Dobrý den, mohl by jste mi prosím poslat odkaz na tu vaši rekuperaci? Příp. i web kde kupujete ty topné folie. Děkuji moc.
Zik @standum Zikom a folie v číně.
