Dobrý den, prosím o radu. Řeším stavbu patrového rodinného domu svépomocí. Bylo mi doporučeno stavět z Ytongu Lambda YQ 50 bez zateplení. Prosím o vaše zkušenosti a názory na tohle zdivo. Nebo raději jít cestou zdivo 30 a zateplit z důvodu tepelných mostů. Při dnešní ceně za polystyren mi přijde lepší investovat do většího zdiva. Děkuji za rady.
Stavíme - respektive budeme stavět z Ytong Lambda 450, samozřejmě také bez zateplení, stavíme dvoj RD - identicky stejný, pouze zrcadlově obrácená dispozice, patrový.
Při výběru vhodného materiálu jsme nakonec došli k Ytongu uvedené tloušťky 450, vytápění RD bude jedno TČ, které bude zásobovat oba domy, každý se samostatným individuálním ovládáním, dále v každém jako doplňkový zdroj krbová kamna.
Uvidíme jak se tento stavební materiál osvědčí, beru to tak, že kdyby někdy do budoucna bylo třeba dům ještě někdy dodatečně zateplit - tak by se dal použít lepší materiál k zateplení, než je polystyren, kdy by stačila tl. 7,5 - 10 cm. Ale jak píšu - dům je projektován bez zateplení - Ytong Lambda není třeba zateplovat.
Co se týče tepelných mostů, měli jsme trochu problém s překlady - zejména u HS portalu š. 2750 / budou venkovní žaluzie / a oken v přízemí - strop v přízemí bude betonový panely Spiroll a původní překlady a ŽB věnec byl projektován tak, že by tam tepelné mosty byly, ale to jsme již vyřešili.
Tak snad jsme stavební materiál vybrali dobře, ono je to tak, že stavební materiály mají jak své klady, tak i zápory a různí projektanti, stavitelé preferují každý to své.
@jirkaverca8687 Ahoj my aktuálně stavíme z YQ550, dům už stojí je to zatím bez omítek takže hrubá stavba ale uvnitř máme zateplené stropy a topíme krbovou vložkou která je brána jako záloha, hlavní zdroj bude ČT a teplovodní podlahové topení. Už teď ta tvárnice funguje, v mrazech kde bylo cca zatím -15°C tak zdivo na ohmat zevnitř domu je teplé žádný chlad nic, takže se není čeho obávat. Když to vytopíme zhruba na 20-23°C v obýváku kde je vložka a v ostatních místnostech na 15°C tak teplota přes noc klesne zhruba o 2°C a to podotýkám že nejsou za izolované podlahy, je to hrubá stavba, tak myslím že spokojenost. Každopádně je dobré aby byly použity správné omítky na tepelněizolační zdivo, což je originál TI omítka nebo doporučené omítky ytongem od jiných výrobců. My jdeme u vnější omítky cestou originální tepelněizolační omítky a vnitřní budou sádrové, musí se také dodržet paropropustnost omítek, prostě se nesmí dávat lepidlo a štuk. Takže z mé strany doporučuji. Navíc je bonus mechanická odolnost venkovních zdi o proti zatepleném domu polystyrenem.
PS: Mrkněte ke mě do alba 😉
A ještě takový malá věc, soused vedle nás má dům z yq 450 myslím a prý super má tam teplo že není třeba tolik topit. Prostě to zdivo funguje. Další sousedí nové vedle nás aktuálně začínají stavět z yq 500 . A to se stejným Projektantem jako my ☺
