Ytong - zateplení a omítky
Hezký den všem, jdu si pro radu a názor ohledně stavby z ytongu, protože jsem se dostala do nemilé situace, kdy mi projektant tvrdí, že výhodnější je jedno řešení a příbuzný se zkušenostmi ze stavebnictví, že mnohem lepší je to druhé. Je z toho taková malá světová válka, já tomu nerozumím a už si prostě musím vybrat... První velké dilema je ohledně zateplení, varianty jsou dvě: a) Ytong lambda –tl. 375 lambda 0,213 s koeficientem prostupu tepla 0,216 b) Ytong přesná tvárnice –tl. 250 lambda 0,5, Etics eps F šedý tl. 140 mm, koeficient prostupu tepla 0,19, nicméně vyjde o 300 na metr čtvereční dráž, což mi dělá rozdíl cca 40-50 tis. Můj dotaz zní - k čemu byste se přiklonili? Myslíte, že ušetřím díky nižšímu koeficientu prostupu tolik, aby se mi vrátila investice do dražšího materiálu? Další rozbroj vypukl nad tím, jestli musí být na ytongu perlinka, nebo stačí sádrová omítka. Podle jednoho tvrzení to bez perlinky na ytong nejde a je to bez ní moc složité na práci, podle druhého je použití jenom sádrové omítky zcela v pořádku a běžný postup. Budu vděčná za každý názor, pomůžete tím zoufalé osobě :-D Děkuju!
ještě bych se podíval na koef prostupu páry. Ideálně bych volil variantu B, ale místo EPS dát vatu.Ohledně omítek na ytong bych se klidně obrátil přímo na ytong co doporučují.
Ahoj, zavolej do Ytongu, tam Ti poradi. Mym mame Lambdu 375 a 120 mm polystyren. Tepelne ztraty 3,9 - super. Soused naproti ma jen 375 a bez zatepleni a rikal, ze to na naklady na vytapeni je unosne. Jinak dovnitr jsme davali lepidlo, perlinku a kerastuk
Já budu stavět z Ytongu a budu dávat perlinku určitě zevnitř i zvenku. A nezvažujete variantu za c) ...? -> Dát Ytong tl. 450mm - Lambda YQ a budete mít cihlu s lepšími vlastnostmi a nemusíte pak už lepit žádnou izolaci.
No a hlavně nezapomeň, že veškeré stavební materiály se posuzují v laboratorních podmínkách a v reálu nikdy není ten tepelný odpor až takový.
My máme postaveno z thety 500 mm a uz nijak nezateplovali. Venku omitka bez perlinky a vevnitr tez- sadrove omitky bez perlinky a sama jsem zvedava jak s tim budeme spokojeni
Hezké pondělní ráno všem, děkuju za připomínky a názory, pomohlo :) Ještě bych si dovolila dotaz na ty, kteří si případně propočítávali finanční varianty - vycházela lambda levněji nebo dráž než slabší ytong + zateplení?
