Z čeho stavíte váš dům?
Zdravím všechny střecháčky, vím, že toto téma je tady již mnohokrát, i když poměrně staršího data. Proto bych chtěla otevřít novou diskuzi. Chtěla bych se zeptat, z čeho jste se rozhodli postavit váš dům a proč? Momentálně jsme ve fázi projektu, kdy se máme rozhodnout pro materiál. Budeme moc rádi za každou radu ;-) .Děkuji. Přeji všem hezkou neděli :-)
@travas Všichni přední výrobci potřebují hlavně prodat ,,objem" čím víc, tím líp, tedy raději budou prodávat 50 cm tvárnici, než 30 cm tvárnici, kterou si pak někdo zateplí....říkám postavil jsem z půlmetrového bloku a jsem spokojený, jen jsem prostě v rozpacích, zda jsem udělal správně, když se rozhlédnu kolem sebe a vidím 80% sousedů, jak lepí polystyren, když vidím zelenou úsporám a dotace na zateplení atd atd.... D.
@davda Máme postaveno Ytong 375 a zateplovat nebudem. Tak nechápu tvoje obavy při 500 mm? 😀 Já budu zateplovat jedině, až vakuová izolace bude cenově dostupná, to je totiž jediné možné řešení při minimální tloušťce maximální izolace 😀😀
U mne to bylo VPC 240 mm + greywall 260 mm, Zdi a příčky založeny na foamglas 60 mm.
@travas to ze se snazí nekdo nahnat zbozi ktere prodava snad hned neznamená, že je to to nejlepší. Každý kdo někdy už stavěl dům nebo se tím živí řekne že při dvouvrstvé konstrukci se docílí v praxi lepsiho vysledku...ono papir snese všehchno.
@r4d3k74 Tak ale pořád odpadá jeden celkem pracný a zdlouhavý stavební krok tj. lepení a kotvení izolantu a dále pak omezená životnost této izolace, mechanická odolnost atd., týká se vnějšího zateplení.
@spaly Ano co jsem psal málokdo napíše, že stavěl chybně, co kdo řekne nic nevypovídá, jedině objektivní měření nebo srovnání před a po má cenu. Stejně jako papír snese vše tak každý může říci jen to co chce.
@zuzaaanka -Je ten polystyrén nutný??Nebude dům udušený při tomto materiálu??
tak jak poskodite fasadu u zdeneho domu tak ji poskodite i u zatepleného domu a u obou ji spravíte. I kdyz vemete v potaz zateplené domy v počatcích před 20 lety kdy se zateplovalo 5-10 cm- vzdy je EPS bez poskozeni, jedine co ho trápí v této tloustce je plisen mezi zdivem a izolaci o které jsem psal. po ocisteni je polystyren jako nový. Kazdy at si stavi z ceho chce, vsechno má neco do sebe a kazdy zákazník si najde to své.
@spagetka123 s rekuperaci urcite ne
@spagetka123 Jasně že bude udušený, až v noci budou spát, tak se ozve zachroptění a spadne na ně střecha... Obecně záleží fakt na preferencích každého stavebníka, snad jen univerzálně bych se vyhnul děrovaným cihlám bez vnitřního zateplení, jak v dutinách může proudit vzduch, tak je to o průser.
@rimmer ja teda stavim s porfixu sle jak muze proudit vzduch kdyz to uzavru lepidlem a nahore vencem?
Zdravím, nalepit celoplošně 250m² mi trvalo svýma rukama 2 dny. Horší a časově náročnější bylo vytvořit vnější špalety kombinací apu lišt a xps. Docela příjemná práce. Při zadání se vlastní nalepení EPS platí cca 100 Kč za m². Zaperlinkování se platí cca také 100 Kč. Vytvoření vápenocementové fasády na cihlové zdi je v relaci cca 250 Kč. Takže v celku je +- pracnost i cena fasády bez ušlechtilé konečné omítky stejná a užitné vlastnosti v EPS někde jinde. Co se týče mechanické odolnosti, je to dle provedení. Málokdo má vytvořenou vrstvu s perlinkou postupem, kdy je do lepidla perlinka zatlačovaná do vrstvy lepidla a následná vrstva zavlhka, podobně jako štuk, zatočená srovná nerovnosti. Většinou je naopak perlinka zapravovaná lepidlem na suchý polystyren a pak se nevytvoří dostatečně pevná vrstva na EPS. Co se týče životnosti, při správném provedení a průměrné délce života, bych to neřešil. K otázce vlákna: VPC 24cm, 17,5cm, bez pěnoskla, příčky 30 cm cihlovyduch, štíty porobeton a střecha bez přesahu s betonovou taškou. EPS mám 20 -24 cm dle podkladu.
@keany Sokl bývá předsazen- to je nejčastější zdroj, pak všechny trhlinky v omítce, prostupy, zevnitř pak hlavně pak fučí ze zásuvek. Zdít to na lepidlo pomůže jen v případě, že vrstva lepidla nebude příliš řídká a nepropadne se do žeber, jsou ale šílenci, kteří zdí rovnou na pěnu, to pak proudění vzduchu fakt nic moc nebrání.
@travas nic kotvit nebudu a za tu úsporu jak na materiálu tak díky lepší izolaci na topení si ten barák klidně nechám zateplit i od nějakého živnostníka.
@r4d3k74 OK, ale teď tomu nerozumím.
@travas na přízemním domě EPS kotvit nemusím a nebudu. Pak prosím srovnat cenu těch zateplených cihel a skladby 25+25 a následně srovnat i tepelněizolační vlastnosti a pak za tu úsporu za cihly si zaplatím klidně na to lepení EPS (na kterým stejně nic není) živnostníka a pak už jen budu šetřit na energiích.
@rimmer -To je zase odpověd!!Nevidím důvod proč bych se nemohla zeptat,ale vidím že i tak se najdou chytráci.
@spagetka123 : No tak když někdo neumí v 21. století používat google a zjistit si, jaká to je kravina ten mýtus s tím dýcháním, tak je potřeba lidi kultivovat trochou sarkasmu..
My stavíme svépomocí z VPC (KMBeta) 20cm + EPS (bílý) 280mm, EPS budeme jenom lepit bez kotvení. Více ve fotoblogu ;-) Proč tento materiál? Cena za m2 zdiva vychází celkem pěkně, ušetříme vnitřní prostor oproti hrubé cihle, líbí se mi ten materiál pevný a přesný ;-)
@rimmer.Ta stránka je tu od toho založená a lidi se zde můžou ptát na co chtějí...ale toho jste si nevšiml.
@spagetka123 Já vám přeci neupírám právo na otázku, dokonce na blbou otázku jsem i blbě odpověděl, nevím co více chcete?
@spaly noo, ja uz videla i takove "borce", co namazali polystyren po cele plose... Tyhle veci nechavam na manzelovi, ja budu podavat, rezat a jine "pricmrndavky" :-)
@spagetka123 uz jsem tu na to odpovidala :-)
@zuzaaanka jestli to dobře chápu, tak chcete nechat mezi EPS a zdivem provětranou mezeru?
@rimmer Co víc chcu??Aby jste si svoje blbé odpovědi nechal pro sebe.Pro mě to blbá otázka není,a zajímala mě odpověd.Normalní odpověd.Tak se prosím starejte o sebe!
@spagetka123 Tady je někdo sebestředný až hrůza, je mi líto, ale komu budu odpovídat a komu ne mě Vy určovat fakt nebudete. Normální odpověď jsem také uvedl, je to naprosto nepodstatná věc, mýtus, který nemá žádný přínos a opodstatnění. Pro ty co to chtějí trochu obšírněji tak např. zde: http://www.tzb-info.cz/2640-vetrani-a...
@spagetka123 Otázka je od Vás položena relativně správně, ale vyvaroval bych se ve stavebnictví slovíčkům udušený a přidušený 😀😀 Ono jde pouze o to, ze tím EPS stavbu ještě více vzduchotěsně uzavřete a musíte tím pádem řešit vlhkost v domě, která nemá kudy uniknout. Pak jsou ještě další nutné výpočty a to rosný bod atd.
@requied jj
@spagetka123 koukam, ze ti uz nekteri odpovidali. Dnes je desna moda resit "udusenost" domu. Tyhle technicky veci resil manzel s projektantem, aby vysli TZ na nizkoenergeticky dum. Manzel to chtel "posichrovat",tak nakoupil sedy polystyren. Asi chapu, jak "udusenost" myslis, ale v momente, kdy das plastova okna a vse zaizolujes, tak je dum "uduseny" i bez fasadniho polystyrenu. Driv domy dychaly, pac mely mezery mezi okny, dvermi, stropy taky nic moc izolace... No a tim byly TZ obrovske. Dnes se toto pri dodrzeni stavebnich postupu nedeje. Aspon tak to chapu ja. Ale zaklad je vetrat a topit a vetrat a topit, proti plisni v dome. Co se tyka plisne mezi zdi a polystyrenem, tak by to prave nemelo byt ucpany ze vsech stran, at vzduch muze proudit. Byt minimalne. Aspon tak mi to vysvetloval pan, co se fasadam venuje. Uvidime no. Moderni materialy nejsou jeste na trhu tak dlouho, abysme vedeli, co to udela za 50 let...
