Z čeho udělat v patře RD příčky pro dobré odhlučnění?
Ahoj, příští rok plánují tahat patro na RD. Je to cca 10x20m a 7 místnosti. Aktuálně řeším z čeho udělat příčky pro místnosti. Byl jsem rozhodnutý pro Ytong, ale to mě přešlo když jsem tady četl katastrofální akustické vlastnosti, kdy je všechno slyšet. Chci to podle možností co nejvíce odhlučnit. Co byste prosím doporučili? Nebo kdyby i přesto vyhrál Ytong kvůli váze, pomohlo by kdybych z obou stran nalepil toto? Nemáte někdo zkušenosti prosím, jestli to reálně pomůže? https://www.rigips.cz/modre-akusticke... Díky moc
Sádrokarton+vata, všechny příčky v podkroví jsem tak udělal a poměr cena/výkon/tlumení hluku/rychlost realizace je bezkonkurenční :-)
Odpověď na příspěvek od djrr94:
Ahoj, příští rok plánují tahat patro na RD. Je to…
@djrr94 K čomu lepiť SDK na ytong? Lacnejšie a lepšie je urobiť konštrukciu z SDK profilov. Modrý SDK a medzi to vata dosiahne najlepší útlm. Ak by ste chceli tehlu, aby to nebolo "duté", tak VPC, ale to je dosť ťažký matroš jednak na prácu, jednak na zaťaženie stropu.
Jednoznačně příčky SDK.
Díky všem za rady, ještě jsem to nikdy neřešil. Rozhodnu se tedy pro sadrokarton. Našel jsem ještě Knauf Silentboard, to se zdá jako cesta. https://www.knauf.cz/file/1597-knauf-... Můžete ještě někdo poradit, jak tlusté stěny udělat? 15 cm příčky budou stačit? A jakou konkrétně vatu použít, aby bylo tlumení co nejvyšší? Díky moc.
Díky všem za rady, ještě jsem to nikdy neřešil. R…
@djrr94 Je to dané profilmi, tie sa robia 50, 75 a 100 mm plus dvakrát hrúbka dosky, takže najširšia priečka pri jednoduchom opláštení je 125 mm. A to bohate stačí. Vatu dať s ohľadom na cenu, pričom platí, že vyššia objemová hmotnosť tlmí zvuk lepšie.
@djrr94 podivejte se na https://www.knauf.cz/file/4481 je tam i hodnota utlumu a konstukce pricek. Jenom bacha chce to dodrzovat vse uvede v technickem listu (dilatace etc...) https://www.knauf.cz/file/7877-w11-tl... a ono i dve zasuvky proti sobe vam muzou ovlivnit prenos zvuku
do příčky vata https://www.pro-doma.cz/izolace-tepel... je dražší, nebo https://www.pro-doma.cz/izolace-tepel...
Obecně se dá říct, že nejlepších výsledků se dosahuje s výrobkem Isover Aku. Mírně horší alternativou je pak Isover Piano. Samozřejmě obecně platí, že čím větší tl. izolace v příčce je použita, tím je pak dosažen lepší výsledek s ohledem na výslednou vzduchovou neprůzvučnost sádrokartonové příčky.
