Z jakého materiálu a tlouštěk zvolit vnitřní příčky?
Dobrý den. Stále řeším otázku z jakého materiálu a v jakých tloušťkách zvolit vnitřní příčky. Budeme si je zdít sami, takže uvítám jakoukoli radu či zkušenost. Zatím je poslední plán kolem koupelny 10cm Ytong, kolem ložnice 15cm Ytong. Jedná se mi o to že třeba ložnice je více méně bez nábytku, stěna je prázdná a tak zvažuji co je lepší z hlediska šíření zvuku (tekoucí voda při sprchování, hraní si dětí v pokojíčku a pod.) co do volby materiálu (Ytong, Porotherm, SDK a pod.). Jak tlusté příčky máte vy a z jakých materiálů?
příčky máme porotherm 11,5 AKU ;-)
My máme Fermacell vyplněný minerální vatou a tloušťka stěn je 13cm
12cm bez omítek, v přízemí beton, v patře liapor.
@catt82 A jak je to s šířením zvuku? Máte někde stěnu, kde není nábytek a lze říct jak je slyšet dění za zdí? Třeba sousedící ložnici s dětským pokojem?
@davescz Ten liapor je lehčený porobeton, že? Pracuje se s ním stejně jako s Ytongem (lepení)?
@livand Ano, pokud se nepletu jsou to jílové kuličky spečené v peci při vysoké teplotě a pak slepené k sobě cementem. Dole jsme použili příčkovky betonové (kvůli ceně) a nahoře pak liapor (abychom se nemuseli tahat do patra s těžkými betonovými). Pár příčkovek jsme lepili (jak je to pórovité, tak se to dobře lepí), ale vesměs jsme vše stavěli na maltu. Šíření zvuku ještě nemůžeme pořádně posoudit, protože nemáme u většiny místností dveře. Ale třeba sprchování rozhodně slyšet není. Je trochu slyšet šum vody v zazděných trubkách. Každý materiál by měl mít v listech uvedenou neprůzvučnost, podle toho by se to asi dalo porovnat.
@livand jsme ve fázi výstavby (ještě zdaleka nebydlíme), takže co se týče hluku nejsem schopná posoudit ;-) Neprůzvučnost je u této cihly uváděna 47dB... Nechtěli jsme kombinovat porotherm s jiným materiálem, tak jsme z něj udělali i příčky. Jinak dětské pokoje máme od ložnice, co nejdále to šlo (tzn. děcáky jsou do ulice a my máme ložnici na opačné straně domu, do dvora ;-) )
@davescz Jojo, laboratorní hodnoty jsem si porovnala, ale přece jen není nad zkušenost. Tuhle jsem oťukávali zdi a zavírali se v místnostech u známých a taky jsem si říkala, že třeba hluk z chodby se určitě šíří víc přes dveře než přes zeď ;-)
Na koupelnu doporučuji ytong 75,100mm tam kde nejsou rozvody, kde máte kanalizaci tak 100 až 150mm. Mezi pokoje je ideální ta SDK vyplněná vatou, ta má nejlepší vlastnosti. Jen si dejte pozor, aby Vám elektrikář neudělal zásuvky v obou místnostech ve stejném místě a taktéž u napojení na SDK podhled pokud ho tom máte.
