Zdravím všechny, přivezli mi obvodové zdivo na paletách ( Ytong), stavět se budu na jare.. Některé kusy mají jiz natržené ochranne fólie. Bylo mi řečeno že to není potřeba zakryvat,ale mě to nedá, chci se zeptat zda to někdo zakrýval/nezakrýval? Případně pokud se to má zakryvat, čím jste to zakrývali?
Ja mel VPC celou minulou zimu, asi 5 palet odkrytych a vse v poradku. U porobetonu to muze byt jinak. Material dost nasakuje (mam zdeny stit z Porfixu - leto) a to muze byt pri mrazech problem. Tady na foru se urcite nekdo najde, kdo ma osobni zkusenost s porobetonem pres zimu :-)
Ytong dost pije, já bych to pro sichr zakryl, taková ta černá folie stojí ve stavebninách dvě stovky a zakryjete s tím všechno, jako na potvoru se stane, že bude dlouho pršet a pak hned zamrzne mínus deset a ytongy to potrhá. Pro klid duše.
Tak úplně do toho chcát nemusí, ale to spíš z principu. I kdyby do toho pršelo a sněžilo celou zimu, mokré budou max ty v horní řadě, ostatní budou OK. Spíš je problém s tím, že jak to zůstane v tom originálním igelitu, tak to vytáhne vlhkost i od země + co tam naprší, a pak začne materiál pod igelitem chytat plíseň. Stavět se dá i z mokrého Ytongu, ale blbě se řeže a je zbytečně těžší... Nejde o nějaké načtené poznatky - z Ytongu stavíme už třetí dům. Na první dům se cihly nakoupily někdy v říjnu, a stavět se začalo až v dubnu. Na tenhle současný, jsem vše zpracoval jak jen to šlo, i tak mi tam po první zimě zůstaly nějaké palety. No a jedna polovina palety příčkovek je tam už tři roky. Když jsme z nich chtěl dělat, vyskládal jsem je na sluníčko do takové pyramidy s prokládáním, aby větraly a za týden byly úplně suché. Na bocích zůstal jenom černý povlak po té plísni a ten jsem stáhnul struhadlem na EPS (brousí se s ním líp, než s originálem). Pokud je ta možnost, hodil bych přes to modrou plachtu s oky. Určitě bych to ale nebalil jako ve stavebninách do strečovky. Voda se tam dostane spodem stejně, jenom se jí bude hůře dostávat ven ...
Ytong je pórobetón a teda z princípu so vzduchovými medzerami do ktorých preniká voda. Výrobcovia síce začali do materiálu pridávať vodu odpudzujúce prísady, ale stále to je len pórobetón aj keď vode čiastočne odolávajúci. Ešte ČSN uvádzala, že pórobetón nechránený hydroizoláciou môže byť použitý až od 300mm nad upraveným terénom.
Povedzme, tú jednu zimu vydrží pokiaľ sa v nej nevyskytne príliš veľa zmrazovacích a rozmrazovacích cyklov za mokra - možno vydrží a nezačne sa rozpadať. Problémom však o nič menším je, že jeho vysušenie nie je také jednoduché ako kolega vyššie naznačil. Ak sa vlhkosť zabuduje a prípadne uzatvorí ďalšou mokrou omietkou, tak úplné vyschnutie môže trvať 2-3 roky s tým, že vo vnútornom prostredí bude vysoká vlhkosť, ktorá môže spôsobovať kondenzácie na oknách a na chladnejších miestach okolo okien či tesne nad podlahou s možným vznikom plesní.
Takže v maximálnej miere treba zabrániť, aby ytong navlhol.
