Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ahoj, zateplovali jste základy hrubé stavby před … @rumcajk Záleží, či chcete mať celú zimu okolo baráku výkopy alebo nie. Ja by som nechcel.Odpověď na příspěvek od pyramis:
No a je dodržena nezámrzná hloubka těch základů? … @pyramis viz úplně zjednodušený nákres. Spodní část základu je +- 80 cm, ale z vrchu u ztracenka je vlastně stále odhalen a to je oněch 50 cm. Takže je otázkou, zda tam nepromrzne přes beten...Odpověď na příspěvek od josefx:
Ak máš už finálny betónový poter/anhydrit s napus… @josefx stavba zůstane v podobě hrubé stavby. Přes zimu uděláme elektřinu a rozvody vody, odpadů. Chtěl bych to ještě před zimou zaizolovat proti vodě z boku a purenity u oken a dveří. Jde o to, zda to nemůže nějak promrznout v základu a celé popraskat.Odpověď na příspěvek od zubr487:
Nějak nechápu, proč to rovnou neuděláte. Je to pr… @zubr487 no nevím nalepit všude XPS a pak to dávat do lepidla.. čím to zakrýt v horní části, aby neteklo mezi XPS a stěnu domu...Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@zubr487 no nevím nalepit všude XPS a pak to dáva… @rumcajk kolem narovnáme XPS, na to nopovku špunty od domu a zahrnete zeminou. Proč to lepit a natahovat lepidlo?Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@josefx stavba zůstane v podobě hrubé stavby. Pře… @rumcajk No tahat a zapojovat kabely v netemperované stavbě vám nezávidím. Já to všechno směroval tak, aby stavba na zimu byla zateplená a dalo se uvnitř dělat.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@zubr487 no nevím nalepit všude XPS a pak to dáva… @rumcajk vrchnú hranu xps pri dome stačí obtiahnúť penou. Pred pokračovaním prác sa zareže. Z čoho je dom? Ešte sú tak cca 2 mesiace na zateplenie domu, možno by nebolo odveci to spraviť ako prvé. Mám dom z VPC a tiež som ho dal pred zimou zatepliť. A až potom som pokračoval v zdení priečok, ele, kanál, voda, ...
