Zateplovat základy před zimou
Ahoj, zateplovali jste základy hrubé stavby před zimou? Nebo to nechali až společně s fasádou? Jde vlastně o to, že trčí ztracené bednění a beton na kterém stojí je vlastně z vrchní části odhalen. Prostě není zahrnut hlínou a extrudakem ve 120 cm, tak jak bude po zateplení. Z vrchní strany je vlastně z části odkryty, snad mi rozumíte...
Ahoj, zateplovali jste základy hrubé stavby před …
@rumcajk Záleží, či chcete mať celú zimu okolo baráku výkopy alebo nie. Ja by som nechcel.
No a je dodržena nezámrzná hloubka těch základů? Jestli ne, tak bych to radši zahrnul, nebo zateplil.
No a je dodržena nezámrzná hloubka těch základů? …
@pyramis viz úplně zjednodušený nákres. Spodní část základu je +- 80 cm, ale z vrchu u ztracenka je vlastně stále odhalen a to je oněch 50 cm. Takže je otázkou, zda tam nepromrzne přes beten...
Ak máš už finálny betónový poter/anhydrit s napusteným topením, tak to xps by som tam už dal aj s nopovkou naopak (mechanická ochrana) a prihrnul hlinou. Prípadne pokiaľ ešte topení nie je a chceš barák aj tak nejak temperovať, aby sa dalo v ňom pracovať, tak by som to taky zateplil.
Nějak nechápu, proč to rovnou neuděláte. Je to práce na víkend a kromně jiného neriskujete, že si tam někdo zlomí nohu.
Ak máš už finálny betónový poter/anhydrit s napus…
@josefx stavba zůstane v podobě hrubé stavby. Přes zimu uděláme elektřinu a rozvody vody, odpadů. Chtěl bych to ještě před zimou zaizolovat proti vodě z boku a purenity u oken a dveří. Jde o to, zda to nemůže nějak promrznout v základu a celé popraskat.
Nějak nechápu, proč to rovnou neuděláte. Je to pr…
@zubr487 no nevím nalepit všude XPS a pak to dávat do lepidla.. čím to zakrýt v horní části, aby neteklo mezi XPS a stěnu domu...
@zubr487 no nevím nalepit všude XPS a pak to dáva…
@rumcajk kolem narovnáme XPS, na to nopovku špunty od domu a zahrnete zeminou. Proč to lepit a natahovat lepidlo?
@josefx stavba zůstane v podobě hrubé stavby. Pře…
@rumcajk No tahat a zapojovat kabely v netemperované stavbě vám nezávidím. Já to všechno směroval tak, aby stavba na zimu byla zateplená a dalo se uvnitř dělat.
@rumcajk vrchnú hranu xps pri dome stačí obtiahnúť penou. Pred pokračovaním prác sa zareže. Z čoho je dom? Ešte sú tak cca 2 mesiace na zateplenie domu, možno by nebolo odveci to spraviť ako prvé. Mám dom z VPC a tiež som ho dal pred zimou zatepliť. A až potom som pokračoval v zdení priečok, ele, kanál, voda, ...
