ŽB věnec - broušení ?
Dobrý den, věnec jsme šalovali pomocí systému VELOX. Při schnutí beton mezi deskami trochu sedl, viz. přiložený ilustrační obrázek. Je to o cca 3 mm. Střed je níž než okraje. Na tento věnec přijdou vazníky. Logicky by měly sedět na betonu. Řešil jste někdo tento problém ? Je lepší věnec zabrousit, nebo případně něčím vyplnit (opravbeton atd.) Děkuji. PS: to modrozelené je zateplení (polyš).
Když ty vazníky vložíte do podbetonavky nebo na tenkou maltu, tak by se to mělo srovnat a nemělo by to ničemu vadit
@petr12321
3mm je nič. Vôbec by som to neriešil. Vazníky si maximálne po čase na to sadnú a drevo okopíruje tvar betónu.
@petr12321 já sice dával pozednici a měl beton taky nerovný a dával jsem pod ní pásy Hydroizolace a nerovnosti s vyrovnali, asi bych to tolik neřešil firma si to stejně vypodklada dřevěnými destička mi odolné vodě aby vyrovnali rozdíly ale i tak tu hydroizolaci bych pod ty vazniky dal.
Děkuji, za názory a rady. Místama to bylo asi víc jak 3 mm 😄 Koupil jsem od Weberu opravnou hmotu na beton (1-20mm). Před aplikací jsem věnec napenetroval a prohnutí vyrovnal touto hmotou. Dneska byla firma zaměřovat před výrobou vazníků a říkala že je to super, tak snad to bude ok.
