Dobrý den,
máme v projektu domu betonové schodiště s podestou. Z jedné strany schodiště je spíž, z druhé strany je šatna. Pod schodištěm je plánovaná malá místnost, aby se volné místo využilo. Šířka jednoho křídla schodiště je 90 cm.
Setkali jste se někdy s tím, že příčky, co jsou kolem schodiště (aby se uzavřelo) by se nezdili od země, ale položili se přímo na schodiště? Schodiště bych rozšířil na 100 cm, aby zůstalo průchozí zase 90 cm.
Vznikl by přístup ze spíže pod schodiště z boku a z šatny by pod schodiště také byl volný přístup.
Aktuálne to zdím... Máme spodné rameno napravo, vedľa toho pokoj. medzi ramenami schodiska bude priečka založená na schodoch a pod ľavým ramenom bude časť technickej miestnosti. Pod pravým ramenom bude ešte nejaké úložné miesto prístupné z TM. Namiesto dverí pod ľavým ramenom smerom do chodby, ktoré by zbytočne ukrojili miesto, tam spravíme špajz a vstupovať sa bude cez dvere do TM. Pravé rameno je o 12,5cm širšie ako to ľavé -> 11,5cm VPC priečka +1cm omietky. Fotka schodov už neodpovedá, nemáme točité schody, ale s podestou rozdelenou na 4 schody.
Faktem je, že toto typové schodiště na takové zatížení ovšem není dimenzované....ale zase vše má své rezervy, takže jen je otázka jak velké a zda je vůbec využít.
@panlorenc To sa asi môžu spýtať u výrobcu, akú výztuž tam dával... ale tie prefabrikáty majú aspoň vyššiu triedu betónu. Ak bude priečka z ytongu, tak podľa mňa vpohode. Ak by bola z niečoho masívnejšieho, tak sa stále dajú schody vystužiť v polovičke ramena a/alebo na začiatku podesty kusom jeklu, ktorý by moc nezavadzal vo využívaní priestoru pod schodmi. My sme dávali v smere chodenia d14 roxory a v priečnom d12, tudíž sa nebojím, že by to tú priečku neunieslo.
@josefx
Výrobce ti řekne toto: "dělejte si tam co chcete, ale naše zodpovědnost to nebude, protože takhle jsme to schodiště pro tyto účely neprodali" A jestli to vydrží nebo ne, je jen otázka výpočtu.
@lenka_foltasova Realizaci stavby jsme odložili na jaro 2023, takže to dořešené nemáme, ale spíš počítám s tím, že příčku vyzdíme od země a schodiště zatěžovat nebudeme.
Příčky se u mě pokládaly přímo na schodiště, avšak jen do úrovně stropu. Ono totiž bylo na míru a mělo přesah stupínků pod miako stop. Pak se s příčkou pokračovalo založených nad miako stropem - to je správné řešení.
Mám podobný účel, pod vysokou částí schodiště technická místnost, pod podestou a nízkou částí spíž/sklad.
