Zdivo zn. Heluz, jak tlusté cihle jsou potřeba + zateplení?
Dobrý den, budeme stavět bungalov o vel. cca 114 m2, nevím jakou tlolušťku cihelného zdiva zn. Heluz použít pro nosné zdi + zateplení? Děkuji za rady :-)
max. 30 cm Heluz + min. 15 cm zateplení (EPS) Případně si projděte mraky diskusí na toto téma na odborném portálu tzb-info.cz, P.S. pokud striktně netrváte na Heluzu, zvažte variantu 17,5 cm vápenopískovou cihlu (VPC) + 20 cm zateplení
max 250 mm nějakého thermu, porobetonu, betongu, VPC + 20 cm zateplení a více
@ilona211 to byste meli mit v projektu... Jinak k zde zminovanych VPC: je to super material s obrovskou nosnosti a skvelou akumulaci ale naprosto silene se s nim dela. Bez specialni pily je to skoro nemozne rezat, vysekavani drazek je pak taky lahudka. Nez KMB Sendwix bych radeji volil kalkandstein ktery ma lepe propracovany system drazek pro vedeni rozvodu.
Ohledně VPC, pokud máte inteligentního projektanta, tak Vám celý dům udělá takzvaně v "modulu", tzn že se naprosto nic neřeže, vy si objednáte přesný počet cihel (a půl cihel) a pak už jen stavíte jak lego podle projektu, kde je přesně vidět jak která cihla má být položená/natočená. Horší je to s váhou cihly, je potřeba objednat jen 25x25x25cm cihly, které váží "jen" 20kg a i to se časem dost pronese, takže to chce víc brigádníků ;-). Jinak materiál je to naprosto super, zrovna jsme dostavěli první patro :-)
