Zkušenosti s injektážními krémy k sanaci vlhkého zdiva
Prosím o sdílení Vašich zkušeností s použitím injektážních krémů k sanaci vlhkého, zasoleného zdiva. Dle dostupných informací máme tři hlavní adepty, a to: 1) SikaMur - InjectoCream-100, Sika CZ s.r.o. 2) Kiesol C, REMMERS s.r.o. 3) AquaStop Cream, TRUMF Sanace s.r.o. V našem případě bychom rádi aplikovali na 5m dlouhou cihlovou zeď mezi obytným prostorem a garáží, kde se vyskytuje sanytr. Děkuji. Petra
Známý dělá ve firmě completsan, tak až ho potkám, tak se ti můžu zeptat, pokud je to ještě aktuální.
@moukmeul Díky, ale již není aktuální. Injektáž jsme již provedli, zatím ok, tak ukáže čas, zda to funguje.
Zdravím, já bych o info od vašeho známého stál. Na injektáž se chystám a doporučení od člověka který s tím dělá je k nezaplacení ;-) Děkuji a přeji pěkný den
Není problém. Zatím jsme na sebe měli smůli nejdřív byl on na dovolené pak zase já. Na co přesně se mám zeptat? Na tyto zmíněné krémy, nebo něco jiného?
Tak bezva, ano stačí reference na tyto krémy. A čím, nebo jak to do vrtů natlačit. Mám načtený tech. postup, ale ještě dumám jak to tam natlačit. Stačí pistole jako je na silikon, atd. ? Zatím díky ;-)
@demolitionman http://cze.sika.com/cs/produkty_a_res... Tady mas technologicky postup na sikamur Na 300ml baleni je pistole stejna jako na silikony, pripadne pro 600ml baleni pistole na salamy
Diky moc ;-)
@petrazelhoty Můžete mi moc prosím napsat, jestli vám injektáž pomohla? Moc děkuji.
@lipali Použili jsme nakonec Kiesol C od REMMERS a injektáž určitě pomohla, ale sanytr úplně neodstranila. Na ploše cca 0,5 m2 jsou výkvěty znovu. Dříve byly solné výkvěty v metru a výše, nyní jsou pouze ve spodní části zdi, do 0,5m od země.
@petrazelhoty Moc děkuji za odpověď.A můžu se zeptat, jestli je teď stěna uvnitř vlhká?
@petrazelhoty Zasolené zdivo se musí nejdříve odsolit - dělá se to odsolovací omítkou, tzv. obětovanou, protože ta se po čase shodí dole, v případě potřeby se nahodí další obětovaná a až když je zdivo odsoleno, řeší se odvlhčení.
@lipali Vlhká není a ani před injektáží nebyla. @wegar Pošleš prosím nějaký link na odsolovací omítku? Stačí tuto omítku aplikovat z jedné strany zdi nebo se musí z obou stran? My jsme tu zeď nikdy vlhkou neměli, nebo alespoň jsme na pohled ani na dotek vlhkost nezaznamenali, jen se tam tvořily chomáčky soli. Jedná se o místnost, kde dříve býval chlév.
@petrazelhoty To je přesně ono, zdi chlévů a maštalí jsou vždycky zasoleny a nevyřeší se to sanační ani klasickou omítkou. odsolovací si dobrý zedník může namíchat sám anebo koupit směs. http://www.venkovskydum.cz/odsolovani... http://www.chatar-chalupar.cz/otaznik... https://www.artkodiak.cz/technologie.... http://zachranapamatek.cz/cs/hkp http://www.remmers.cz/editor/image/st...
@wegar Díky za linky. Vyzkoušíme. Ještě asi blbý dotaz, ale když se zdivo nahodí touto odsolovací omítkou, jak se pozná, že je zdivo odsoleno nebo zda je třeba omítku sundat a aplikovat znovu?
@petrazelhoty "doba působení je od několika měsíců až po několik let u speciálních provzdušňovaných omítek. Po nasycení omítek solemi se z povrchu zdiva otlučou a nahradí jinou omítkou." s. 264 Odvlhčování staveb https://books.google.cz/books?id=4FMu... Oklepat, až se na odsolovací omítce objeví výkvěty - doba závisí od množstva solí ve zdivu. http://img.ceskyinternet.cz/clanky/od...
Dobry den, prosim o radu. Jak bych mohl vyplnit vrty, ktere zustali po injektazi zdiva? Predem dekuju!
@demolitionman Dobrý den, váhám mezi injektáží a použitím desek "iglú" pro odvlhčení starého domu po záplavě a menších povodních. Můžete mi, prosím, napsat, co jste použil a jaký to má efekt? Děkuji moc, Jana
@jana0707 Nepúšťajte sa do niečoho, čomu nemôžete plne rozumieť. Vlhnutie rodinného domu, je jedno či od povodne alebo vzlínavosťou je komplexný problém. Pri iglu musíte rozbiť podlahu, odvetrať vytvorenú vzduchovú medzeru a urobiť podlahu novú. Čo vám to však bude platné, keď steny budú mokré a plesnivé? 1. Treba zhodnotiť po odbornej stránke stav, či sa nedá urobiť trvalejší zásah, ktorý by ochránil dom pri ďalšej povodni. Tých možností je veľa a bez znalosti skutkového stavu nie je možne radiť. 2. Treba zhodnotiť stav hydroizolácie proti vzlínajúcej vode v stenách resp. pod nimi. Ak je v poriadku a steny a podlahy navlhli iba stúpnutou vodnou hladinou, tak treba riešiť čo najrýchlejšie vysušenie stien. Tých spôsobov je zase viacej - od otlčenia omietok pokiaľ sú poškodené, cez vetranie a zohrievanie až po mikrovlnné vysúšanie. 3. Podlahu má význam riešiť ak sú v nej materiály, ktoré vodou degradovali. (napr. min. vata, ktorá asi nezdegradovala, ale sa bude vysúšať tak 10-15 rokov, ale drevo a výrobky z neho). Ak tam také materiály nie sú, tak odstránte nášlapnú vrstvu pokiaľ je vodotesná (napr. PVC) a vysúšajte podlahu. Riešenie pomocou IGLU je síce dobré, ale je drahé a bez komplexného zhodnotenia a doporučenia odborníkom, ktorý nebude v strete záujmu sa do toho nepúšťajte.
@jana0707: nakonec jsem dům podřízl, obkopal a udělal drenáž
