Zkušenosti s VPC
Ahoj, jaké máte zkušenosti se zděním z VPC? Měli jste domek namodulovaný na převazbu na polovinu cihly, aby seděli elektrokanály? Jaký rozměr cihly do modulu jste počítali 248 nebo 250 mm? Díky
@1karel1 pokud mluvite o prickovkach 110mm (4DF-KMB), tak jsem nedaval. Pricka stejne pujde do lepidla a perlinky. O dalsich vyztuhach nevim.
@wwwdancer V místech, kde se ve zdivu koncentrují tahová napětí, jako např. u parapetního zdiva, zdiva nad okny nebo v okolí jiných otvorů, se doporučuje vkládat pomocnou tahovou výztuž. Tato výztuž se vkládá minimálně do každé druhé spáry a má přesahovat do sousedního pilíře alespoň o 500 mm, a to souvisle přes celou šířku otvoru. Výztuž je vhodné vložit do nejbližších dvou ložných spár pod otvorem a nad ním.
KM Beta? Nikde jsem nic nenasel, pri studovani pred stavbou. A ani technik od KMB nic nerikal
@wwwdancer Techická příručka, str. 79.
Ahoj. Mám z vpc vyzděný dvoupodlaží dům. Čeká mě zateplení. Zateplovat se bude polyšem 30 cm. Lepení celoplošně na cementové lepidlo. Zajímalo by mě, jesti je třeba předtím zdivo penetrovat nebo tvořit nějaký adhezní můstek. Zdá se mi, že cilhly z lepidla vytáhnou vlhkost a to potom sprahne. Jakou s tím máte zkušenost?
@tomasycek Zkoušel jsem pěnu i lepidlo na kostky polystyrenu 20x30x30 cm. Stoupl jsem si na ně a udrželo mě to, tak jsem na nich skákal a povolil polystyren, ale lepidlo i pěna držela. Na fotu je zkouška kotvy v PIR pro kastlík na žaluzie. PIR na pěně (než jsem ji zapřel sjela), ale i tak mi na ni půl roku visela neodlehčená VPC kostka. Vůbec bych z toho neměl strach. Dával jsem 30cm šedého polystyrenu. Bez kotvení. Jediné co by mohl být problém je lepení šedého polystyrenu na přímém slunci bez stínění.
@viktor78 - Ano, ale všichni tvrdí, že by se melo prvně penetrovat. Máte realizováno bez penetrace? Viděl jsem někde na YT test šedého pol. na oslunění a není to zas tak, jak se říká. Roztažnost je prý jen v desetinách na metr. Každopádně asi nikdo z nás nemá zájem ho někde slunit :-D :-D
@wwwdancer nepenetrovali jsme. Když jsem odstraňoval ty pokusy s lepením polystyrenu ze zdi tak z toho ani nemám strach :-) Já neměl síť na stínění. Lepil jsem část fasády na podzim, část na jaře (bohužel to tak hloupě vyšlo-rozpadli se domluvení fasádníci a lešení už stálo). Nikdy ale přímém slunci. Pár věcí jsem konzultoval s Ing. Rydlem od Isoveru. jeho článek o rotažnosti: https://stavba.tzb-info.cz/tepelne-iz... Jinak čerstvě zateplenou zeď z šedého polystyrenu, kde tabule na slunci odskočily si na vlastní kůži zažil kolega z práce :-D
Jak to pak kolega dodatecne resil? Jake lepidlo jste pouzil?
Jaké lepidlo jste používali na VPC Km beta?V projektu mám lepidlo flex sx-l a jako zakládací maltu použít?
@jarda87 KM Beta dodava ke zdivu sve lepidlo ZM921. Doporucuji vzit o 5pytlu vice na celou stavbu. Pokud budete pouzivat natahovaci sanky, doporucuji 10pytlu navic. Jine lepidlo bych nedaval. KM Beta ma vyborne lepidlo (ikdyz prvni 4dny nedrzi dobre, protoze ma prisady proti rychlemu vysychani). Lepidlo navic vas vyjde cca. 110kc/pytel. Zakladaci maltu ma KM Beta take vybornou na zpracovani a vlastnosti (20MPa) - ZM920. Poslete projekt do Bety, oni vam spocitaji spotrebu
@wwwdancer Ok,super..mrknu na to a zašlu,děkuji.
Zdravím, prosím jaké kotvy jste použili na polystyren na fasádu - asi kotvit budeme. A co jste pak použili na kotvení třeba držáku na televizi nebo horních skříněk v kuchyni? Máme VPC Kalksandstein kotvení do obvodu 240mm nebo do příčky 175mm. Máme na odlehčení cihlu děrovanou a nepůjde si vybrat kotvit třeba do spáry, tak nevím jak dlouhou hmoždinku pak použít a případně kombinace se sítkem a chemickou kotvou? Udrží to v těch dírách? děkuji moc.
@jajinka121 Fasádní EPS nemusíte kotvit, akorát si z té slabé cihly uděláte ementál a rapidně zhoršíte akustiku. Lepte tu izolaci celoplošně. Co se týče hmoždinek, tak jsem udělal zátěžový test hrazdy na shyby do VPC 175 mm nosnou (příčky jen 110 mm) - použil jsem nějakou lepší hmoždinku z Bauhausu (taková červená, nevzpomenu si na typ ani jméno), ale police na nářadí v technické i obývací stěna mi drží na https://www.hornbach.cz/shop/Univerza...
@lukoid děkuji moc. A byl jste u toho s hmoždinkou i v té duté části cihly? Přijde mi ta stěna moc tenká aby to udržela :-) Bohužel po omítkách už nezjistím kde je spára nebo ten plný kraj cihly aby aspoň nějaké hmoždinka byla v tom plném. Jinak fasádní eps zvažuji Baumit open a oni doporučují nalepit po obvodu desky a pak 3 buchty doprostřed každé desky....tak nevím zda i takto by to udrželo. Zedník doporučoval lepit na ty buchty z lepidla že za tím bude místo kdyby tam chtělo něco kondenzovat....ale asi je to jen jeho domněnka...
Mám lepený EPS 28cm na VPC, bez kotvení. 1. Penetrace VPC 2. Celoplošné lepidlo 3. Lepení EPS na rámeček (kolem dokola rámeček a uprostřed buchty 4. Pelinka lepidlo 5. Penetrace 6. Fasádní omítka Kotvení do zdi se neboj. Používal jsem Fisher hmoždinky takové šedé normální. Drží díra nedíra.
@jajinka121 Jde o to, že u VPC můžete díky celoplošnému lepení (100 % povrchu desky, ne jen rámeček a buchty) zajistit vzduchotěsnost stavby i zvenčí. Šel bych na jistotu, tj. nedělal buchty, ale fakt celou plochu desky. Hmoždinkou jsem narazil v duté části na více místech, nebyl problém. Nebál bych se toho.
@jajinka121 Já jsem používal pro lepení lepidlo i PUR pěnu. S PUR pěnou je podstatně jednodušší práce. Nevím proč řešíte, zda dělat kotvení. Určitě kotvit. Použijte zapuštěnou montáž a hmoždinky s kovovým trnem.
@zubr487 Úplně nesouhlasím. Kotvení nutné fakt není. Snad do 9 m výšky je celoplošné lepení bezproblémové. Celoplošné lepení by mělo mít daleko větší únosnost než rámeček s buchtami a kotvením, nehledě na pracnost, finanční stránku a příp. tepelné a akustické mosty, byť bude kotva utopená. Plocha je vždy více než body. Jinak zajímavý test z praxe viz https://www.vodnici.net/2015/08/pripr... (níž).
@lukoid děkuji moc. O vzduchotěsnost mi ani nejde, neřešíme pasiv, nebude ani rekuperace, takže bych možná raději měla trochu mezi stěnou a polystyrenem mezeru. Jinak tl zdiva máme 24, zateplení plánujeme 20, takže rosný bod snad ve zdivu nebude.
@lukoid Já věřím, že kotvení není nutné. Jenže náhoda je blbec. Kotvení je den práce a cena pár tisíc. Tak nechápu, proč riskovat. @jajinka121 Rosný bod bude určitě v izolaci. Mezera je zbytečná. Hlavně při lepení uzavírejte mezery mezi EPS a zdí, aby nedocházelo k cirkulaci vzduchu.
@jajinka121 Tu mezeru tam fakt nedělejte.
Firma nám pouze celoplošně lepila a protože jsme s tou jejich prací nebyli spokojený, tak manžel některý kusy sundaval a měl opravdu co dělat. A to byla samostatná kostka, ne celek pod perlinkou a lepidlem. @jajinka121 pro jistotu stavíte z 24, i když by to šlo ze 17,5, pro jistotu chcete kotvit...no já nevím, ale s tímhle přístupem se vám ta stavba pěkně prodraží
