Jak byste zařídili tento obývák s kuchyní?
Prosím, jak byste zařídili tento obývák s kuchyní? Mezi těmito místnostmi jsme nakonec nedělali příčku. Kuchyně bude nalevo. Děkuji za všechny tipy. Vůbecx nevíém, jak to udělat.
@petcep Tak mě napadá kuchyně do U úplně nalevo, v místě, kde je příčka nakreslená, bych dala velký jídelní stůl (bude krásně vidět do krbu), dolu vpravo sedačku s TV (TV stěna u schodů) a zbývá horní pravý roh, který se dá využít jako klidová zóna (křesílko, lampa, podnožka, stoleček) nebo jako pracovní zóna. Nic jiného mě teď nenapadá, protože zase ta obývací část není tak široká, takže sedací souprava asi bude muset být vždycky u nějaké zdi. :-)
@xsona no právě, je to dlouhý a úzký prostor, nevím jak se s ním pořádně poprat. Přemýšlela jsem, že bych obývací stěnu včetně televize dala tam, kde ty píšeš sedačku. A sedačku bych dala do toho horního pravého rohu. Ale právě si nedokážu představit, jaké to v reálu bude. Kuchyň do U asi jo. Chtěla původně ostrůvek, ale ten se tam asi ani nevejde. No a když dám jídelní stůl, tam jak píšeš, bojím se, aby bylo dost prostoru na procházení kolem židlí a krbu. Ach jo, v reálu je to všechno menší, než jsem si představovala.....
@petcep kuchyni bych řešila stejně, jak již bylo napsáno, ale stěnu bych dala nahoru napravo, a před ní gauč. Pravý dolní roh bych využila jako klidovou zónu. Tak bych zajistila i to, že budeš z kuchyně vidět na TV a na případné hosty sedící v obýváku.
@janneys Děkuji za tip!
Taky uvažujeme, že bysme zazdili vchod do obýváku kolem schodiště. Chodilo by se jen tím jedním vchodem u kuchyně......co myslíte?
@petcep No jo, ale obývací stěnu na stranu, kde je okno? A sedací soupravu takhle hodně u krbu? Nebude tam pak horko? Navíc v tomto uspořádání nebude vidět z obývací části na krb. Ale stůl by se ti tam určitě měl vejít. Já nemyslela, že by stůl a židle byly na úrovni krbu, ale vejde se ještě jakoby nalevo od krbu - například trošku ještě do obývací části, jak byly dveře. :-) Zazděním dveří by se za mé kompozice určitě zlepšila obývací část - větší část na obývací stěnu, jestli vám ale nebude vadit chodit vždy přes kuchyň, protože se to bude muset dost obcházet, jak je to do rohu...
@petcep Jenom pokud zůstanou dveře do obýváku a rozhodli jste se dát TV stěnu právě k tý straně, tak určitě dveře do pouzdra, takto by tam nebylo na tu stěnu moc místa, jsem si toho předtím nevšimla.
@xsona Tam, kde by měla být obývací stěna, tam není okno.... (vpravo dole). Ale máš pravdu, že od krbu by mohlo jít horko na sedačku, to mně vůbec nenapadlo...O tom zazdění dveří hodně uvažujem, fakt se ten prostor mnohem zlepší
@petcep Teda koukám na to, ale vpravo dole vidím okno, takže tam nakonec není? :-)
@xsona Jestli myslíš vpravo úplně dole, tak tam je část obvodová zeď a část příčka. Nebo myslíš napravo tu dlouhou zeď, kde jsou ty dvě menší okýnka?
@petcep Jo takhleee, tak to jsme si nerozuměli, kdo co myslí vpravo dole. Já myslím tu obvodovou zeď, kde jsou dvě menší okýnka. :-)
@xsona Aha, tak já bych obývací stěnu dala tam na tu zeď, kde je část obvodová a část příčka a sedačku bych dala přesně naproti. Akorát nevím, jak to bude v reálu vypadat
@petcep No nad tím jsem taky přemýšlela, ale zase ta šířka obývacího pokoje je takhle jenom 3,25 metrů a teď alespoň z jedné strany musí být průchod, takže tam nebude moct být nějaká větší sedací souprava - ani do L tam nepůjde a ani teda normální a k tomu třeba dvojsedák. Při návštěvách tam budete mít málo prostoru. Zároveň teda při takovém uspořádání neuvidíte do krbu, i když teda to nevím, jak ho máte situovaný, jestli by při jiném uspořádání vidět bylo. :-)
@xsona Uvažovala jsem o sedačce do L, která by kopírovala ten roh. Myslíš, že by tam bylo málo prostoru? Ach jo, vůbec si to nedokážu představit :-(
@petcep No ono bude záležet, jak velkou sedačku do L byste chtěli. Zkus se podívat třeba na netu na Sconto, jaký typ by se ti líbil a jaká je délka sedačky. Co jsem koukala, tak ty malý jsou teda 2-2,5 metrů, ale to je teda pro tři, to jsou ty malý. Větší, tak pro čtyři lidi, jsou tak kolem 3,5 metrů. Ale třeba chcete tu menší, podívej. Já tě samozřejmě nechci nějak moc ovlivňovat, ale pokud byste se rozhodli zazdít ten vchod, dala bych si sedačku k tomu oknu a TV stěnu k tomu zazděnému vchodu. Působilo by to na mě i otevřenějším dojmem (nějaké návštěvy mohou být v klidové zóně, někdo na sedačce), můžete si dovolit větší sedací soupravu, klidně nějaký taburet navíc k sedačce do L pro větší návštěvy, když někdo bude v klidovém koutku a bude na vás mluvit, nemusíte se otáčet ze sedačky, a taky nemusíte při výběru sedačky koukat na tu zadní stranu (ne všechny jsou určeny do prostoru a jsou tak očalouněné). Tak jenom v tomhle vidím pozitiva. Osobně si myslím, že by to i vypadalo líp...
@xsona Máš dobrý nápad, ale zase řeším to, že máme velkou TV, tak nevím jestli by ta vzdálenost od sedačky nebyla malá :-(
@xsona
@xsona uvažuju takhle
@petcep A jak velkou máte TV? Protože zase koukat ze sedmi metrů, to je docela dost. :-)
@xsona Právě jsme si koupili 140cm ....
@petcep Nooo tak to by asi bylo opravdu blízko. :-/
@xsona Je to děs. Když se kreslil projekt, tak mi to takové úzké vůbec nepřišlo, ale když to teď vidím v reálu.....
