Ahoj, nemá někdo zkušenost s připevňováním velké TV na stěnu pomocí jiného mechanismu než klasického držáku? Máme TV s úhlopříčkou přes 70 palců a váhou cca 30 kg, za TV jsou zásuvky - proto potřebuje odsazení od zdi alespoň 5cm. Otočný držák nechci, není potřeba a mám s ním špatné zkušenosti. Klasické fixní držáky jsou nalepené na zeď, nevlezou se zásuvky. Napadlo nás buď udělat svařením z otočného držáku fixní 🙂 nebo vyrobit železný rám a pověsit TV na něj. Za každou radu díky 🙂
Já mam teda taky šílenou bednu se skoro 30kg a mám to na klasickém vesa držáku, co se da naklanet jen nahoru a dolů trošičku. Zásuvkam to nijak nevadí.
@jajinka_007 mas 3 moznosti:
1. Tu, co trci, dat az na kraj-televize tam byva uzsi. Naopak napr. zasuvka od televize byva zalomena, abys to praveze dala za televizi. (Nebo pokud mas elektrikare v okoli, jde udelat plochou zastrcku, na ni pripojis kabel a to vetsi trafo pak polozis na ten drzak zezadu).
2. Dat pod drzak podlozku-tak to mame my za televizi, ptz to pod ni mame oblozene sklem a drzak by byl utopeny. Normalne jsme navtali desku na stenu a az na tu desku se vrtal drzak.
3. Vyklop-u tak velke televize je blbost bocni vyklop, ale naklon nahoru a dolu je uplne v pohode. Akorat pozor na typ-meli jsme jeden a ten drzel jenom "silou vule"-nemel zarazky. Pak druhy, se zarazkama a ten je lepsi.
