Zdravim vsechny,
potrebovala bych poradit s rozvrzenim nabytku v obyvacim pokoji. Neplanujeme zadne skrine,spise takova klasika...tv stolek,pohovka do tvaru L,jidelni stul velikostne cca 140x90, ctyri zidle.Pohovka nejdelsi cast alespon 270cm...s okny jde jeste hybat,okno u kuchyne bude nejspis uzke (90cm) a dlouhe.S kuchyni se da jeste taky hnout,zmenit o neco malo tu plochu mezi pracovni plochou...
Moc dekuju za kazdou radu😉
Okno v obýváku bych posunula víc doleva, aby roh vpravo byl větší a nebyli jste pak moc limitovaní při výběru sedačky. Kuchyň mi přijde veliká, tak bych místo C uspořádání dala L + druhou rovnoběžnou část (uličku cca 90cm,hloubku linky také 90,případně 120) abych zrušila rohové skříňky (špatně využitelné) a stůl bych pak napojila na tu rovnoběžnou část kolmo ...
@jani_ha moc dekuju za nazor.Co se tyka toho posunuti okna,nam prave prislo divani se na tv z 5metru uz moc,takze bychom volili pohovku do prostoru(a nejspis i mensi velikost).S tou kuchyni jste mi dala brouka do hlavy,premyslim nad tim😁
@nnp presne rozmery ted nemuzu dohledat, ale KK je cca 10,5m, obyvak cca 34m a od kuchyňského okna k te protejsi stene je to necelých 10m delky, tak snad pro predstavu staci. Okno v kuchyni je 2x0,6m, je to fix.
