Ahoj,
v současné době se mi staví RD a potřeboval bych trochu rady s tím, jak rozložit jídelnu a obývák... kuchyň máme hotovou, ta se měnit nebude, avšak moc mě nenapadá, jak tam napasovat jídelní stůl, alespoň 4 židle, sedačku a televizní stolek.
Po dokončení kuchyně mám pro obývák a jídelní stůl zbývá 20 metrů čtverečních.
Budu rád za každý nápad, díky.
Já bych asi jídelní stůl dala do části dál od vchodu. Televizi bych dala na stenu vedle dveri na terasu (ale nemam zkusenost, jestli by tomu nevadilo slunicko, mozna by bylo lepsi dat ji do rohu) a sedacku do L naproti televizi.
Nejspíš bych dala asi k nejdelší volné zdi (na projektu ta horní zeď) televizní stěnu, proti ní do prostoru gauč, ale musí být dost úzký, aby vedle něj šly otevírat dveře na terasu, a za záda gauče do zbylého prostoru jídelnu. Dveře na terasu jsou umístěné dost hloupě, i když se dispozice otočí, budou zasahovat do gauče. Při umístění televize na stěnu mezi dveřmi a oknem byste museli dost zatemňovat, abyste něco viděli, takže to moc dobré řešení není. Chápu to správně, že si necháváte stavět domek, ale nezkusili jste si už do fáze projektu rozkreslit nábytek, takže to řešíte až teď?
Myslim, ze ne vzdy je ostruvek dobre reseni... tady je opravdu malo mista. Nyni mame prostor stejne siroky, tedy 5,6m a delku 8,3m, ale ostruvek si tu nedovedu predstavit. V dome budeme mit delku 9,5m a trnu, zda to nebude moc namackane. V tomhle pripade bych ostruvek jeste jednou zvazila a popripade bych oslovila odbornika, aby udelal navrh...
Na první pohled mě napadlo, že bych zkusil jídelní stůl přirazit z boku k tomu ostrůvku. Asi delší stranou a kdyby I tak byl problém s místem kolem dveří, tak bych zvážil na míru dělaný stůl. Pak by na obývací část vycházelo víc místa a nějak by se to tam dalo vymyslet. Ale je potřeba si to nakreslit v rozměrech. To jsem nedělal, takže možná je to úplně mimo úvaha.
