Ahoj lidi 🙂 mám v plánu vyrobit konferenční stůl ( spodek 100 x 60cm a horní deska 120 x 70 - 80cm ) se zabudovaným akvárkem s váhou cca 130 - 140kg ( vím že pro rybky to není ideál ale bude jich tam jen pár beru to jako dekorace ) a mám pár dotazů...
1) stůl bude z laťovek je to vhodný materiál? nechci za to utratit majlant a připadá mi to jako ideál v poměru cena/výkon nebo máte jiný návrh?
2) co tloušťka materiálu? mám představu spodní a horní deska 25 - 30mm a obvodové 18mm bude to dost? hlavně mi jde o ty obvodové protože ze zadní strany budou panty a po stranách výklopné panty aby se dala horní deska zvednout kvůli přístupu do akvária... nepraskne deska nebo nevyrvou se panty když tam bude jen 18mm silná deska?
3) čím desky spojit? nechci to dát jen na kolíky tak jsem si říkal že nejlepší by to bylo na nábytkářské šrouby co vy na to? jaký by byl nejvhodnější průměr šroubu a délka šroubu? 7x35 a 7x50?
4) v horní desce bude výřez ( 40x 40 nebo 45 x 45 ) aby se do akvárka dalo koukat i z vrchu a teď jaký a jak tlusty materiál na to použít? říkal jsem si že bude nejlepší asi plexi tlusté 5mm? nerad bych aby na to někdo položil něco horkého a sklo prasklo proto asi plexi... nebo máte jiný nápad?
5) a teď to nejdůležitější co mě nejvíc trápí... protože je to stůl tak s ním někdy potřebujete i šoupnout a nevím co dát na spodek desky... počítám že stůl i s akvárkem bude vážit 200+kg ... jediné co mě napadá je dát tam 6 koleček s brzdou o průměru 50 - 75mm aby se rozložila váha ale zase mám strach aby se moc nevryly do podlahy ( vinyl )... nebo máte jiný nápad?
předem děkuji za odpovědi
