Zdravím, prosím o názor, mám tyto 3 místnosti v jedné, tak jako asi většína tady, ale mám jen 46m2, docela mě to znepokojuje, viděl jsem ji 65m2 a to je luxus, viděl jsem i menší a z toho jde strach.. Myslíte, že ty metry budou dostačující?
Jde o to, že tuhle jednu velkou místnost beru jako tu, kde budeme celá rodina trávit čas a večer se rozejdeme do pokoje a ložnice.
díky za názory
@ladislavpetra
udělejte si rozložení nábytku, sedačky, křesla, jídelního stolu, židlí, třeba i vánočního stromečku atd. komunikační pruhy by měly mít alespoň 90cm, lépe 120cm. 46m2 není málo ale ani mnoho
Řekla bych úplně ideální ale zase záleží jak je velká rodina kvůli velikosti stolu,počtu židli a sedací soupravě. My budeme mít cca 50m2 a úplně to stačí.
Jestli můžeš přidat,tak přidej. My meli v projektu 35m a byla jsem z toho na nervy. Za sekundu 12 se to překreslilo a máme asi 49. Je to fajn, hodně záleží na rozložení a nábytku. Ale dokud jsou male deti, návštěvy apd způsob života, tak každý metr navíc dobry. Pokud to ale nejde,pak vašich 46 urcite není málo.
v kuchyni možná přibude časem ostrůvek a naproti gauči bude lehká stěna na tv. Ale já už to vidím, postýlka a parkoviště pro malého syna, kobereček, nedej Bože akvárko :D , o Vánocích stromek, nedej Bože Rotoped :D a místa bude málo.... Stůl může být šoupnutý ke zdi a při návštěvě se odsune, což je další úspora..
ještě to musím promyslet jestli se dá nějaká příčka posunout....
My máme tyhle funkce v místnosti o velikost 20m2, ale jsme jen dva. Máme poloviční linku a poloviční sedačku jak vy, takže mi z toho vyplývá, že 40m2 a více by mělo být OK. Zase není hezké, když je ta místnost příliš velká a jsou tam hluchá místa. To je pak jak na zámku a to rozhodně nepůsobí moc rodinně a pohodově.
Prohlížela jsem tu už několik projektů i na internetu a málo kdy jsem viděla obývací pokoje + kuchuň + jídelna větší jak 46m2, spíše menší a to okolo 30m2.
46m2 je naprosto dostačující, pokud byste zvětšili plochu, tak zase uberete na pokojích a ono až děti budou dospívat, tak spíše čas budou trávit v pokoji a ocení větší pokoj, kam si mohou vzít i kamarády. 8-)
@ladislavpetra Mě to přijde dostačující. Máme mnohem menší. Nevím, kolik přesně, ale určitě o něco méně, než 30 m2. Jako, snesla bych trošku větší, chybí mi místo na pořádnou knihovnu a taky čtecí koutek, ale jinak naprosto v pohodě. Teď jsme tři, dceři jsou dva roky, takže hračky jsou všude, a na úklid je to ideální. Sbírat hračky v místnosti o velikosti 65 m2 by se mi teda nechtělo. Jsem si to představila v porovnání s naším bytem - máme něco málo přeš 70 m2...
Kuchyň bych prohodila s obyvakem, aby bylo víc prostoru pro kuchyň a stůl. U sebe v albu "Nádherný dům" to tak udělali a strašně se mi ta koncepce líbí 😊
Dobrý den,
pokud chcete řešit posunutí nějakých příček, tak bych začal u kompletního rozestavění pokojů.
Vstup ok, šatna (1.02) je opravdu velká, ale ok - těch úložných prostorů moc není.
Chodba je podle mě zbytečně široká, 150 cm? Kdo to má ? Podle mě stačí max. 135 cm (Pokud nejsou skříně na chodbě, to bych pak dal šířku někde kolem 170 cm)
Prodloužení chodby až k obvodové stěně je podle mě zbytečný luxus, ubíráte si m2, které můžete využít v pokoji. Řešit světlo k vůli oknu ? To bych spíš řešil proskleným páskem dveří z pokojů. (Každopádně je po této úpravě nutné vymyslet vstupy do krajních místností 1.09 a 1.11)
1.10 koupelna OK,
1.09 - nevím jaká je vaše situace ohledně pozemku - světových stran, ale 1.09 bych prohodil s 1.11. Touto výměnou získáte nejkratší cestu vytápění + teplá voda do koupelny. Vytvoříte tím technickou zónu s koupelnou a šatnou..
Po výměně pokojů bych uvažoval o sjednocení rozměrů pro "novou" 1..11 a 1.08. Tyto pokoje, které by byly vedle sebe, tak bych udělal stejně velké.
1.07 OK
1.03 Spíž? Nedělal bych dveře mezi vstupem a touto místností. Předpokládám, že chcete domů donést nákup a hned ho dát do spíže. Podle mě to tak fungovat nebude. Předpokládám, že donesu nákup a vezmu si ho do kuchyně a až poté ho začnu rozdělovat a dávat kde co potřebuju. Tímto by se spíž zvětšila o další police pro odkládání.
Nicméně bych dveře od kuchyně (do spíže) posunul blíže k obyváku, tak abych případně pod okno do kuchyně mohl dát další kus linky.
Pokud bych takovou úpravu udělal a předpokládal, že budu mít kuchyňskou linku jen do L (ale opravdu velkou linku), tak vím, že nepotřebuju ostrůvek.
V tomto případě můžu posunout jídelní stůl do volného prostoru do kuchyně. Někde tam - mezi kótu a číslo 1.06.
Tímto si uvolním místo pod oknem, kde můžete mít hrací část.
Obyvák - dost si nedokážu představit, že se na tv budu dívat z pěti metrů. Dnešní tv (i ty velké 132 cm atd.) se už dělají na to, že se na ně můžete dívat třeba ze 3 metrů. Sedačku bych posunul více do prostoru (směrem v levo na výkresu) a využil bych tak místo za sedačkou pro nějakou knihovnu či v zimě stromek.
Já plánuju obyvák s kuchyní a jídelním stolem někde kolem 42m2 a myslím, že to bude OK. 35m2 Bych nechtěl, ale také bych nechtěl cokoliv nad 50m2. Známý má 60 m2 a nelíbí se mi to, už jen k vuli tomu, že pokud máte strop 250 cm a tak velkou místnost, tak to pak vypadá jak když jedete v patrové garáži.
Druhý známý má obyv.+kuchyň 50m2 a má otevřený strop + pohledové konstrukce ze dřeva a to Vám teda řeknu, že je to paráda, ale to vytápění je za trest :).
Berte to jako čistě jen můj názor. Nevím jaký je váš styl bydlení. Můžete si z toho něco vzít a nebo taky zprávu smazat :) 8-)
@ladislavpetra My tedy plánujeme pro tyhle spojené prostory 33m2 a myslím, že to pro nás bude akorát :-) Záleží na rozložení nábytku a co vše tam chcete a potřebujete mít. Na obrázku to ale vypadá, že byste tam klidně mohli pořádat soutěže v klasickém tanci :-D
@ladislavpetra taky tuto místnost beru jako centrum domova a bude nám muset stačit pro nás úžasných cca 35m2. nevím, proč by 46 mělo být málo. záleží samozřejmě na dispozicích a jak tam ten čas chcete trávit, kolik vás je atd...ale lidé žijí i v mnohem menších prostorech. aspoň jsou víc spolu a ne jen vedle sebe ;-)
Zdravím. Mám velmi podobný půdorys jak domu tak hlavně obývacího pokoje s kuchyní i jídelnou. A můžu vám říct že buďte rád že máte ty metry co máte. Sám stavím dům a mám 56m2 a otevřený strop na 425mm a bude to luxus. Co se týká vytápění tak s toho strach nemám. Stačí dát do stropu malý ventilátor který vám bude vracet teplý vzduch. Jinak pokud vám to finance či pozemek dovolí, nebojte se prostorů. Nejsme v paneláku. :-)
@ladislavpetra Myslím že ten rozměr je dostačující pro tyto tři prostory. Je tam ještě dost místa dle mého a stromeček, rotoped nebo vozový park syna se tam vleze :-). Kuchyň bych osobně nepřehazoval. U nás je obývák nejvyužívanější místnost a kuchyň taky, ale děti si hrají v obýváku nebo u sebe v pokoji a v kuchyni obědvají a vaří, ale nehrají si tam.
