Prosím o nějaké nápady jak správně sladit do obyváku hlavně postel - prostěradlo, přehoz a jiné polštářky, popřípadě i jiné polštářky na sedačku..Máme menší byt takže spíme v obýv. pokoji. Nábytek je stejné barvy jako stolek který je na fotce, dvě protější stěny jsou hnědé a doplňky mám bílo/červené. chci aby to hlavně působilo útulně, ne přeplácaně nebo chaoticky.
tak za mě pryč s těmi obrazy
ten stůl barevně vůbec neladí se sedačkou nebo výmalbou. Více by se hodil bílý.
Pokud máte malou místnost, tak rozhodně světlé barvy, povlaky na postel a sedačku bych sjednotila.
Polštáře se mi taky nelíbí. ty malé bych dala úplně dopryč a ty velké vyměnila.
Opěradlo za sedačkou je bílé, na postely černé-snažila bych se tyhle 2 kusy nábytku v místnosti celkově sjednotit.
možná bych sedačku nechala úplně bez polštářů-nevím ale, jak hodně je to pohodlné na opírání a z postele udělala přez den takové válecí centrum-napínací potah a polštáře-větší, měkčí, bílé, jednoduché po celém "L" obvodu postele.
Místo toho obrazu jeden velký podélný a jen nad sedačku nebo vymyslet něco ze zrcadel.
Určitě sjednotit sedačku s postelí, takže na sedačku černé polštáře a na postel bílé. Sundat ty polštáře nad sedačkou a pryč ty obrazy, místo toho dát třeba tři černobílé čtvercové. Stolek bych dala jiný, tenhle je zbytečně velký, dala bych čtvercový, navíc nemá ani úložný prostor, není nijak využitelný. Bobík na zemi pryč, potřebujete hlavně funkční nábytek, který vám bude nějak k užitku, prostoru na sezení tam máte dost, to bych tam radši mezi postel a sedačku postavila úzkou vyšší knihovničku.
Určitě na postel nějaký luxusní přehoz.
@petrasafr a jaký bych teda měla dát přehoz aby ladil? Polštáčky můžu vyhodit a dát na sedačku bílé a na postel černé. Obraz by taky eventuálně šel vyměnit, ale kdybych dala černobílý nebude to působit moc smutně? když tam jsou prvky červené, které mám i nějaké doplňky na obývací stěně a květináče.. Já si s tím právě nějak nevím rady :-|
@nikka87 Já bych to zkusila dát na sedačku bílé polštářky a na postel černé a nebo právě naopak na bílou sedačku černé a na černou postel bílé. A mezi to klidně vždy dva červené, pokud jí máte jako doplňkovou. Nebo všechny polštářky bílé a přehoz na postel červený, pokud se na to cítíte ;-) Nebo třeba černobílý obraz do červeného rámu, záleží, na co máte odvahu :-) Mně tenhle obraz přijde moc členitý, moc komplikovaný ... hodí se spíše do prostorného interiéru s minimem nábytku, aby vyniknul, vy tam máte hodně nábytku, hodně doplnků ... chce to něco jednoduššího.
souhlasím s Petrou, taky bych sjednotila polštáře. Napadlo mě, že bych asi nechala všechny šedé na sedačce, stejně na ni asi původně patří a doplnila bych je o černé a pokud chceš i dva/ tři menší červené. přes postel bych hodila nějaký krásný přehoz, ideálně šedo-červený a asi červené polštáře, pokud by nevadila menší změna i nábytku, vyměnila bych stolek za ideálně nějaký černý, popřípadě bílý (ikea má docela hezké a cenově dostupné). Dál bych trochu oddělila gauč od postele, např vyšší knihovna, nebo květina, popřípadě stojací lampa. S obrazem nevím, není to můj šálek kávy, ale možná bych jej posunula jenom nad sedačku, nebo jenom nad postel, aby opticky nesjednocoval, ale naopak odděloval jednotlivé funkční zóny. ještě mě napadá, k té červená, co nějaký menší koberec pod stolek k sedačce v červené barvě, třeba s vysokým chlupem
@nikka87 ten co máte vybraný, ale není černý, je takový černohnědý, ten se tam podle mého hodit nebude. Nejlepší by tam byl bílý. Navíc tenhle, co jste vybrala, je na ten malý prostor šíleně obrovský, vám by bohatě stačil rozměr cca 55x55cm nebo něco takového. Mně by se tam třeba líbil tenhle:
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro...
Nedají se na tom bukovém nábytku přetřít nějaké prvky třeba nabílo? Nějaká dvířka, vyměnit úchytky za bílé atd.
klidně nějaký takovýhle obraz:
http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro...http://www.ikea.com/cz/cs/catalog/pro...
nebo klidně i víc menších
takovéhle polštářky:
a doplňkovou barvu jen opravdu na doplňky - květináče, vázičku, svícen atd.
@nikka87 Za mě obraz neměnit. Samotné bílo-šedé tóny by působily chmurně. Možná ho jen posunut nad sedačku. Ideální by asi byl nějaký potah na postel v barvě sedačky. Poličku a stolek bych nabarvila asi na bílo. Červený kobereček, jak někdo psal, by nemusel vypadat špatně. Polštáře a další doplňky bych řešila až pak nakonec. Ale myslím, že ta barevná kombinace není špatná, jen to nějak seskládat.
@jancip My máme právě celý nábytek na protější straně dřevěný v barvě toho stolu a poličky co jde vidět na fotce, takže bílý stolek by k tomu vypadal blbě, ne? Zkusím aspon najít jiný menší ať nezabírá tolik místa a dole s poličkou. Dala bych na něho bílé prostírání aspoň :)) A pořád si nevím rady s tím přehozem, jestli červený nebo do béžova, do šeda..A polštářky už nějak vymyslím.
@petrasafr Právě že na tom samotném nábytku nic přetřít na bílo nejde, ale mám tam hodně bílých dekorací a doplňkovou tu červenou.. Tak nevím, bílý stůl by se mi líbil ale bojím se jak to bude k tomu nábytku vypadat :-| :-|
@petrasafr Ano koberec je všude jinak dvě stěny jsou bílé, dvě hnědé, okna bílý rám a bílá záclona provázková :) Přikopila bych víc bílých polštářů i na postel a v nábytku mám všechno do bíla, můžu vyfotit klidně :)
@nikka87 Já bych se asi spíš snažila oddělit tu spací a obývací část. Co dát teda obraz nad sedačku a mezi sedačku a postel nějakou úzkou vyšší knihovnu. Přehoz na postel bych asi dala jinej než bílej, bílej vždycky bude vypadat jako prostěradlo. Co dát teda přehoz červený a na sedačku třeba jen dva červené polštářky? Pak už bych to ale s tou červenou nepřeháněla, aby toho nebylo moc. A stoleček menší by byl určitě lepší.
@petrasafr jojo ten přehoz bude červený a polštářky koupím bílé, ty dva červené nechám. Jinak stolek určitě menší, tento zabírá moc místa a s obrazem se dá taky hnout, to není problém :) Spíš teď řeším ten stolek jestli by mohl být bílý..
mně to nepřijde vůbec špatný, náhodou moc pěkný nábytek. Nemohla by být třeba bílá ta polička nad telkou? A pak by mohl být bílý stolek, hezky by se to spojilo.
