Speciální přichycení skříňky na zeď, kde se nachází pouzdro na dveře
Dobrý den, potřeboval bych zavěsit skříňku do obývacího pokoje (cca 20kg). Problémem je, že skříňku nemohu dát na klasické hmoždinky. Ve stěně se nachází stavební pouzdro pro zásuvné dveře tzn. na pouzdru je cca 0,5 - 1cm cm lepidla, perlinky a štuku a pokud provrtám pouzdro šroubem, dveře samozřejmě nepůjdou zavřít. Existuje nějaká speciální hmožděnka, chemická kotva nebo lepidlo kterým bych skříňku mohl přichytit na stěnu aniž bych zamezil fungování zásuvných dveří? Díky.
@jigsaw1987 Tak lepidlo znám Patex, na něj je šílená reklama kolik toho udrží, ale osobní zkušenosti nemám. Co přivrtat skříňku ke stropu? Do tohoto místa bych se asi osobně do hmoždinky vůbec nepouštěl.
@karl32 Hmožděnky určitě ne. Jen nevím, zda neexistuje nějaká speciální hmoždinka které se roztáhne víc do strana a na délku vůbec. Na lepidlo jsem koukal na MAMUT od Dan Braven, ale osobní zkušenost taky nemám a byl bych nerad aby mi spadla :)
@jigsaw1987 nic bych tam nedával, lepidlo by to asi udrželo, ale neudrží to ta perlinka se štukem a dřív, či později se prostě serve...
@jigsaw1987 Ještě můžete zvolit jinou skříňku, třeba stojící na zemi. O takové hmoždince jsem teda neslyšel a v tomto případě a u takové zdi bych asi zkusil zvolit jinou formu skříňky nebo do toho stropu. S tím lepidlem taky nemám zkušenosti. Já mám rád všechno přivrtané a lepidlům na takové věci moc nevěřím. Neříkám že nejsou dobré nebo kvalitní, ale prostě nevěřím že to udrží.
