Tapeta, jak vyřešit délku?
Dobrý den,maminky jdu k vám na radu chtěla bych na tuto zeď viz foto dát tuto tapetu(viz foto)jedinný problém je že stěna má na délku 440cm a fototapeta jen 372cm.Jak byste to řešili?Děkuji moc za pomoc
tak bych ji dala tak aby všude zustal stejnej bílej okraj zdi
Souhlas s ratatooy. :-)
Vychází to 34cm od každého rohu.Určitě bych ale kolem nenechal bílou a šel bych do té krémové bílé? co je na podkladu.Vypadá to něco mezi RAL9010-9020.Ta tapeta je dominantní prvek a barva kolem by to měla podtrhnout.Strop ale nechat bílý.
a co ženský bez dětí, muži...taky můžou poradit nebo jen maminky :-D :-D tapeta je pěkná, ale vynikne jen jako celek. Pokud je to zeď, kde se plácne doprostřed TV, nějaké poličky atd, tak bych se na tapetu vybodla. Pokud tam bude pouze tapeta a max. nějaká lampa nebo dekorace na straně, tak bych ji dala doprostřed a udělala stejně velké mezery po stranách
třeba tady simužeš nechat udelat i svuj rozměr http://www.dezign.cz/samolepky/fotota...
určitě mohou radit i ti co děti nemají :-D tapeta by měla zhruba vypadat tak jak je na fotce pohovka a lampa víc nic
Máme taky tapetu na boční stěně obývacího pokoje a rozhodně vypadá lépe, když jsou okraje tapety několik centimetrů od konců zdí. Určitě ji nedávejte až do stropu.
Pro inspiraci. :-)
Já jsem dneska objednala dneska na chodbu tuto, tak snad to bude fajn, dám ji až ke stropu na celou jednu dlouhou stěnu. Jen tak pro inspiraci. Vaši tapetu bych dala naprostředem, za mě až ke stropu, a okraje vymalovat podobnou barvou ;-)
@veru1808 ty sou krásný
a jake jsou to tapety ja tu mám normáně ty vliesovy nebo co to je a přemejšlím jestly je hodne náročnýto nalepit nebo si pozvat odborníka
@maitland Děkuji za odpověd ještě se vás zeptám tu tapetu nechat ze všech čtyř stran stejně nebo jen ze dvou na tu délku?
