Ahoj,
máme docela velké terasové okno a ať máte jak chcete izolaci přes ty tabule to v zimě de cítit že jde chlad. Máme nad okny garnyž a napadlo mě jestli pomůže když tam dáme nějaký závěs ale aby přes to šlo zase světlo, nebo dát kusovej koberec na podlahu aby se neochlazovala?
Díky za rady.
my tedy máme okno "jen" 3metry, ale žádný chlap nepociťujeme. máme trojsklo, těsní dobře. hs portál má těsnit prý hůře jak jiná okna, takže jsme mile překvapeni. máme ale podlahové topení a u okna ho máme dáno více na husto, aby se případně podlaha neochlazovala a aby se okno moc nerosilo. funguje to jako větrání v autě, aby se nezamlžovalo přední sklo :-) závěs vám vezeme světlo a navíc neřeší studenou podlahu :-|
@zdenna Máme taky velká terasová okna ze dvou stran v obýváku a žádný chlad nepociťujeme. Sousedka má prosklenou celou jednu stěnu a žádná zima od oken netáhne. U Vás je něco špatně a pokud nemáte ještě omítku tak překontrolujte seřízení oken, osazení oken (dávali kolem delta pásku? máte to dobře zapěněné? Dále vidím nezateplený sokl a spáry mezi cihlami - budete ještě zateplovat? zima může jít zespoda. Máte beton ipu a pod oknem nic. Co překlad nad oknem? Nejsou tam tepelné mosty? Pokud budete zateplovat tak to bude OK. Zkontrolujte si ale určitě tu Delta pásku mezi oknem a stěnou -oknaři ji automaticky nedávají pokud si je nepohlídáte. Je ideální období na udělání termovize, krásně uvidíte úniky. Rosí se okna? Na kolik topíte? Máte trojskla nebo dvojskla a rám je plast nebo hliník? Určitě bych reklamovala osazení oken ať se na to příjdou podívat´. Pokud máte podlahové topení tak pod terasovými okny je namotáno hustěji?
Já mám podobný problém u vstupních hliníkových dveří - je to nejslabší místo v domě a právě mi radili, že kdyby byla výplň z trojskla jako mám jinde v domě na oknech tak skočím na podstatně lepší hodnoty. Bohužel předělání dveří by stálo 29 tis.Kč (samotné stáli 43, a máme oddělené zádveří tak jsem se na to vykašlala a více topím).
Těžký závěs proti chladu bych tak řešila v nějakém starém baráku, bez zateplení jako nouzové řešení, ale určitě né v novostavbě :) K oknu se nedostane teplo a bude se rosit. Dejte vědět jak jste dopadl.
@zdenna Možná bych se zkusil zaměřit odkud od oken táhne a jestli je to dobře utěsněné. Pokud je to jen pocitové, tak bych zkusil ten kusový koberec. Myslím že by byla škoda ten výhled zastírat závěsy.
