Zdravím, kdo dělal TV předstěnu ze SDK, tak bych poprosil jak to dělal. Chceme dát TV na jinou stěnu, ale nechci, aby byly vidět káblíky a navíc se mi předstěny líbí. Strop je z SDK, jinak klasické zdi. Podlaha je už vinyl, takže tam nic vrtat, ani kotvit nelze. Rád bych ideálně jak TV i skříňku pod TV zavěsil na SDK předstěnu, která by měla býz o fous širší, než je skříňka. Jak to udělat? Jaké profily použít a jak je dát, aby to udrželo jak skříňku, tak TV? Díky.
@arnyzn Víte co je úplně nejlepší? zavolejte si na technickou podporu rigips či knauf a tam vám rádi poradí a profesionálně. Já to tak dělal když jsem chtěl poradit ohledně konstrukce stropu v naší novostavbě. Takže jsem to z ledovým klidem takto zhotovil. Jinak klasické UD, CD, CW profily a klidně bych dal ne klasický sdk ale habito desky tam uvádí že je nosnost na vrut bez hmoždinky až 35 kg. ale těch možností je samozřejmě více.
Já jsem použil akustické desky s hranatými otvory a pro jistotu jsem držák TV z druhé strany podložil dodatečnými profily. Mám 65" a nebál bych se o hodně větší.
Na podporu jsem psal a zatím nic, už je to pár dnů. Možná lépe zavolat asi. Každopádně šlo mi o předstěnu viz ilustrarční obrázek. Ono mi jde hlavně o to, jaké profily použít. V příručkách jsou popsané pouze předstěny ve smyslu celá zeď. Přemýšlel jsem, že dám profily na třmeny, ale jak to udělat na bocích, jak na podlaze, jak na stropě?
@arnyzn V tomhle případě se jedná o UW/CW profily a dělají se v šířce 50, 75 a 100mm, možná i širší. Ke zdi je to asi kotvené přes úhelník, který bude k profilu asi přichycen trhacím nýtem.
Dělal jsem z toho podlahu (aby mě unesla) do skříně vestavěné nad schodiště.
To uprostřed jsou třmeny...pokud nepoužiješ celý třmen, pásky se ohnou takto do strany. Tam jsou mi profily jasné. Dole u podlahy se to nasune taky do profilu, který nebudu kotvit. Jen se to prostě opře o zem. Ale jak je to řešené na bocích. Teoreticky by se na desku sdk přišrouboval ud profil a naproti němu na stěnu také a spojilo se to páskem sdk. Ale nebylo by to moc nosné či pevné si myslím.
@arnyzn Tam snad ani potřeba kotvit není. Jestli to je opřené o podlahu, stačilo by to jen zajistit proti překlopení do předu. Jak se to prošroubuje skrz sádroš, konstrukce se zavětruje a bude to dost tuhé.
No a u toho stropu? Má smysl tam dávat nějaký profil? Stejně bych ho kotvil asi jen přes vruty a to ještě jen do SDK. Tam žádný profil netrefím. Navíc mi to přijde asi zbytečné. Celá konstrukce bude držet ve zdi a opřená o zem. Tzn. pokud chci, aby to něco uneslo, tak bych tam měl dát víc třmenů a houšť profilů na čele.
