Úzký obývací pokoj s kuchyní, máte to tak někdo?
Máme obývák s kuchyní a jídelnou 11mx3,25. Máte to taky tak někdo? Jak jste se s tím poprali? Nějaké fotečky?
máme 11x cca 4,5 a celkem tam zbývá i dost místa zatím mám hrubej náčrt ze swetthome ale nejde mi sem vložit
@ratatooy Máte to víc jak o metr širší, závidím!!!! Myslíš, že těch 3,25 není zas až takový problém? Nějak si to vůbec nedokážu představit....
Je to už dost úzké, máte typový projekt nebo svůj? Kdyžtak nahoď půdorys, záleží na dispozici problém to být nemusí.
Máme 7, x 2,5 až 3. Podkrovní místnost, po celé delší straně máme šikminu. Stačí nám ale jen malá kuchyňka, ta je při té delší straně u stěny bez šikminy. Je to blok vysokých skříní - kuchyňka, šatní a úložná. V místnosti i spíme na posteli 1,8 x 2 m.
@davidxman jedná se o tohle
@davidxman příčka mezi 1.03 a 1.05 nebude. a francouzské okno v 1.03 mude zazděno na normální okno
@petcep počkej vy vyrušíte tu příčku a to celé bude kuchyn+obyvák jestly dobře chápu?
@petcep ja si myslim že to problém není pokud ti nevadí mít třeba sedačku uplne u zdi??ja sem ji chtela v prostoru ae pokud by byla taky u zdi tak by tam zbyvalo místa ažaž,každej nám říká že je to obrovský
@ratatooy Přemýšlím takhle. Ale nedokážu si představit, zda tam bude dostatek místa na procházení. Uvažujeme totiž, že zazdíme vchod do obýváku tam vpravo v boku u schodů. Nevím, zda je to dobré rozhodnutí. Totiž si myslím, že mi všichni budou chodit prvním vchodem, což je vchod hned od zádveří kolem kuchyně.
@petcep tak vchod by stačil určite přes kuchyn tudy budou chodit všichni,nešlo by třeba posunout okno a nebo ho zrušit ale spíš posunout aby tam nebyla tma mezi kuchyní a stolem?tam bych pak možna volila pult a za nej jidelní stul,sedačka bych řekla v pohode nemužu ale přečíst jak daleko je to k tv?
petcep @ratatooy nad tím pultem hodně uvažuju. Bojím se akorát, aby bylo dost místa na procházení mezi židlema a krbem :( Asi budu muset vybírat nejuzší stůl a židle taky nebudou moct být moc široké.......Ze sedačky k televizi by to mělo být 6metrů
@petcep kamaradka ma taky krb a židle se stolem má přimo u krbu když se židle zasunou tak tam ma zhruba necelej metr mista,na procházení tam rčitě zbyde místa dost,mela bych namysli takovejhle tvar kuchyne akorát že by ten pult e stolem byl až u zdi
@ratatooy To je super nápad. Akorát ke zdi bych musela asi dát lavici, to by bylo možná pohodlnější
Máte to podobné jako u nás, my asi ještě menší, šířka v kuchyňské části 3,20m, délka něco málo přes 8m, obývací část se stejně jako u vás rozšiřuje do L v necelých 4m. Můžeš kouknout do alba, jak jsme prostor vyřešili. Hodně záleží také na tom, kolik nábytku musíte do prostoru dát, já v obývací části budu mít minimum, ale teď tam ještě je starý a i tak je dostatek prostoru,
@petcep Takhle je to dobře využitý prostor, k televizi je to daleko ale když bude větší, tak je to v pohodě :-)
ten stůl bych otočila.... na stůl s lavicí a židlema, tak, jak je v nákresu, je dle mě třeba 75 cm lavice, 95 cm stůl a 75 cm odsunutá židla, tj. 245 cm, takže jen 80 cm na průchod a to je hned vedle krb. když se to otočí a dá hned ke zdi, přímo vedle okna vedle kuchyně, stůl délka 180 cm a zůstane dost na průchod.
@kamilape nad tím taky hodně přemýšlím. chtěla jsem lavici proto, že se tam vejde více lidí. Jsme 4, ale když už přijde návštěva, tak by to chtělo místo aspoň pro 6. Myslíš, že 180cm stůl - můžou být 3 a 3 židle naproti sobě? Nebude to vypadat blbě 3 a 3 židle? Ještě uvažuji nad TV mezi vchodem do kuchyně a špajzkou, co myslíš? Byla by připevněná na zdi....
