Vzdálenost TV v obýváku
Dobrý večer,chci se zeptat jestli má někdo podobně postavený obývací pokoj ale hlavně televizi umístěnou vedle 3m francouzkýho okna a vzdálenostně od gauče 5m po horní sezení viz. obrázek.Děkuji
My máme televizi 5 metrů od sedačky. Nad ní je úzké fixní okno a z bohu skoro 4 m široké balkonové okno vzdálené asi necelé dva metry od televize.
@adelkav a jak se na tu tv kouká z tý zdálenosti?
to je dost... https://www.alza.cz/doporucena-pozoro...
@iveta_89 Díky ale v tom případě netušim jak to vymyslet,na tu pravou gauče nejblíž k tv je 3,5m a když tv dám na pravou stranu a gauč ke kuchynský lince tak mi zbyde málo místa dole na průchod na terasu
tad ypíšou 2,5x ulopříčka https://www.dtest.cz/clanek-5304/jak-... takže si kup pořádnou bednu 200cm a jsi v pohodě :-D
@iveta_89 já nechci mít tv drahou jako půlku baráku :D ale už jsem to trošku nák pozměnil no tak uvidíme.ale už se tam zase nevejde ta komoda na věci co jsem tam měl za gaučem na který bylo akvárium
@iveta_89 navíc tam možná bude takovej divnej průchod ven na terasu,dveře jsou úplně v pravo,maximálně dát ten stůl až na zed k tomu oknu a když někdo přijede na návštěvu tak se roztáhne
ted je to daleko s jídlem :-D
@iveta_89 no právě :D ale když ted prohodim stůl s gaučem aby byl u bálkovek tak se nevejde,a dát ho tak jak to bylo zezačátku akorád blíž k balkonovkám aby tv byla vedle balkonovek tak bych musel dát stůl nahoru a bude to takový hrozně zapadlý,málo prostorný a navíc takhle by se dal ven stůl a byl by tam taneční parket :D tak porad prosím
nemám nějak buňky něco vymýšlet, půl dne vymýšlím barák, zítra jdu za architektem, nechám to na něm :-D
@iveta_89 To já si všechno připravuju sám aby to bylo co nejvíc podle mých představ a měl už to vychytaný,pak mu to jenom předám a on mi řekne k tomu náký věci a maximálně menší úpravy,ne nic velkýho jenom třeba tohle uspořádání nábytku,on ten obývák má 50m2 takže tam je jako místa dost ale v tomhle nevim no :D
ukaž celej barák
@iveta_89 snad to bude dobře vidět,je to bungalov zast. 170m2
to není moc dobrý, to je hodně špatný... dlouhá chodba vstup přes klidovou část můžeš začít znovu :-D
@iveta_89 Chodba má 5,5m bez předsíně,kam možná ještě přijdou dveře to se uvidí a ani mi to moc nevadí,já zase nechtěl průchozí obývák do místností a takhle to vyšlo nejlíp vůči světovým stranám a celkově rozložení
jak máš parcelu? kde je vstup a jak jsou strany?
základ je vstup prostředkem domu a pak hvězdicově se rozutíkat do OP+KK a do ložnicové části, tam mít koupelnu, tady chodíš do koupelny přes půl baráku, to je fakt celý špatně
@iveta_89 Parcela je otočená nějak takhle,měl jsem to normálně otočený aby se to líp kreslilo,cca nahoře je ted sever.musel jsem to tak udělat protože, kdybych dal barák doprava nad garáž tak bych jí musel navíc ještě napojit na barák,dát vchod z leva od zahrady a to už mi nevycházeli místnosti a navíc všechny sítě mám v levym dolnim rohu pozemku a vjezd na pozemek tam je už udělanej a danej jak je garáž
@iveta_89 ložnice je od koupelny 4m,ten spodní pokoj to má 5,5m do koupelny,já měl dřív u vchodu bordelárnu a technickou místnost ale kvůli úspoře materiálu,abych nemusel všechno tahat přes půlku baráku,kopat všude kanalizaci a takový tak jsem to udělal takhle
no tohle se chce pořádně zamyslet, tady je to roztahaný nesmyslně, bazén daleko, garáž daleko...
@melin6. Myslim ze je lepsi udelat dum tak aby vyhovoval mne a ne kanalizacnim pripojkam, sitim a uspore materialu. Ty trubky ve finale vuci cene domu stoji par korun. Taky bych nechtel mit bazen u silnice- bud tam das trimetrovou betonovou zed nebo na vas budou koukat prvnich 5 let nez tam neco vyroste vsichni z ulice Zacal bych znovu bez vazeb na stavajici umisteni siti a pripadne zvazil toho architekta. Vidim tam treba 1 wc, navic jeste v koupelne - to pres hygienu neprojde. Jak uz psali jini - chodit domu pres klidovou zonu a vodit si navstevy podel loznice taky neni uplne idealni- takhle se to nedelalo nikdy. Z jednotlivych kousku pudorysu mne osobne vadi extremne velka mega loznice pruchozi do pidi pracovny. Oproti tomu detske pokoje jsou v pomeru k loznici male. My se do loznice chodime vyspat, zatimco deti v pokojich budou travit podstatnou cast dne
@jumpmans Silnice tam neni hlavní takže hluk žádnej nebude,Tu velkou ložnici dělá šatna nad kterou přemýšlim že zazdim aby to nevadilo když někdo bude hledat hadry a druhej spát tak aby ho to nevzbudilo,jinak ložnice má 14,5m2 (bez šatny) a pracovna má 2,8x2.5 takže ta malá neni a tam budu stejně furt sám a jsou tam šoupačky který budou furt zavřený a dětský pokoje mají 13m2
my budeme mít tv taky daleko od gauče. tv bude na maximum, co nám zeď dovolí, ale 2m mít teda fakt nebude. a když koukám na ty tabulky, co sem byly dány, tak mi teda ty odstupy přijdou šíleně malý. já bych teda nechtěla být nalepená tak na tv, jak je v prvním odkaze. když vezmu naši současnou tv a polohu...hlavu máme od tv cca 3,5m a nemá pocit, že bych na ni špatně viděla. v domě pak budeme mít tv taky počítám kolem 5m od sebe, ale bude o kus větší, tak to snad naše oči zvládnou. když na ni budu koukat z kuchyně, tak budu ještě dál a z horšího úhlu a těžkou hlavu mi to teda nedělá :-D
@melin6 jasne v pohode. Ja rikam svuj nazor jak bych to delal ja. Osobne se mi to celkove nelibi a planoval bych to jinak - neomezoval bych se sitema to je hlavni moje myslenka. Ale budete tam bydlet vy takze jestli ti to vyhovuje tak proc ne. Na druhou stranu kdyz pises ze jsi chtel neco puvodne jinak ale kvuli sitim jsi to predelal tak ti to asi az tolik nenvyhovuje..... Ja komplet navrh domu a usazeni na pozemek sveril architektovi kteremu jsem duveroval a kteremu jsem nechal volne ruce - nastinili jsme mu nase ramcove predstavy a nas zivotni rytmus. On podle toho navrhnul pro nas optimalni bydleni.
@jumpmans No spíš jenom rozvodům jakoby v domě,tak jsem prohodil dětský pokoje s technickou a bodrdelárnou viz foto,takhle jsem mohl zvětšit koupelnu aspon která byla docela úzká
a aspon nebude v tom pokoji slyšet jak někdo "ser*" :D
Diskuse pokračuje po 3 letech
Doporučuji článek bytcentrum.com/clanek/jaka-je-spravna-vzdalenost-sedacky-od-televize-nekazte-si-zrak
