Ahoj, chtěla jsem se zeptat jestli někdo neřeší zabudování televize, DVD a pod. do panelu ze sádrokartonu. Naše představa byla taková, že by se udělala před zdí falešná příčka ze sádrokartonu, do které by se zabudovala televize, pod televizí by byl v sádrokartonu zabudovaný stolek s přehrávači a repráky. Ale nějak nemůžeme přijít na to, jak vše provést prakticky. Přeci jen, kdyby bylo potřeba televizi nebo přístroje vytáhnout, nebo třeba jen vypojit ze zásuvek při delší nepřítomnosti, aby se nemusel bourat panel :-p . A na druhou stranu pokud budou šňůry a zásuvky volně přístupné tak stěna ztrácí svůj původní účel...a tím je praktičnost při úklidu....opravdu nesnáším změť drátů olepenou prachem...
@lin18 tv lze zabudovat, zásuvky se musí udělat na přístupném místě, třeba i za skříňkou ( třeba se vytáhne šuplík) ale aby šel spotřebič vytáhnout, hlavně bacha na odvětrání prostoru....
@petrsv1000 no a to právě nechápu jak udělat prakticky...pokud bude vše zabudované tak to nevytáhnu a pokud to půjde vytáhnout tak se tam bude zase prášit....jsem asi natvrdlá :-D . Jinak moc díky za připomínku s odvětráváním...to jsem zatím neřešila...takže další problém ;-)
@lin18 tak třeba ta tv by mohla být na držáku se kterým se nechá "popjet dopředu" aby se nechala sundat, pak by se jen zastrčila zpět aby byla zároveň se zdí.... skříňky by asi neměl být problém zabudovat... zkusil bych poptat pár truhlářů třeba budou mít nějaké nápady....
@petrsv1000 no můj dělá se sádrokartonem, takže by to celý udělal sám...jen se furt hádáme...on trvá na tom, aby vše bylo přístupné kvůli elektrice a já kvůli uklízení aby to bylo vše schované. Myslela jsem, že by tam dal normální tv stolek, ve kterém by bylo DVD a další....ale tím by zase vznikla díra do prostoru za skříňkou a už by tam byl prach. No a když to bude zavřené ve skříňce tak nám na to zase nebudou fungovat ovladače....
Co jsem se dívala na netu tak všude řeší předsunutou stěnu jen kvůli zavěšení televize a pod ní mají normální TV stolek...ale jak schovat i ten TV stolek už nikdo neřeší....
@marketajuppova to ale zase řeší jen tu televizi...a my bychom chtěli mít zabudovaný i televizní stolek...vy takhle máte dráty všechny za stolkem, ne? A to já nechci...je celkem opruz to uklízet....
@lin18 tak to musí vymyslet tak aby to přístupné bylo :-D přehrávač nejlépe někde za sklem aby fungoval na dálkové ovládání. A pokud umí ze sádrošem, tak bych udělal celou předstěnu a v ní nějaké niky a tak se i schovají ty skříňky i tv a zásuvky jak říkám, dát je za skříňku a v zadu vyříznout otvor....
@petrsv1000 samý dobrý nápady...díky ;-) ...to sklo zní dobře...tam by se mohl schovat set top box...DVDčko asi ne...kvůli vkládání disků...ale aspoň by to byla jen jedna polička. Ještě mě napadlo zabudovat do sádroše celou tu spodní skříňku a nechat ji na kolečkách...takže by se případně dala celá vytáhnout ven...
@lin18 Tak my jsme nenarocni. Drat od TV jde listou primo do proudu a nikde jinde netrci a jinak mame jen drat od DVD...a to mi nevadi, jednou za cas odsunout stolecek a sahnout tam.. :-)
@marketajuppova jenže on to není pouze jeden "drát " nýbrž spoustu kabelů, jako napájení, HDMI kabal, datový kabek, USB kabel, reproduktorové kabeky, Cinche atd... a lišta není zrovna moc pěkné řešení, když si to dělá všechno nově a může to schovat...
@lin18 jojo chce to čas pěkně si to promyslet, posbírat inspiraci a pak se do toho pustit :-)
@petrsv1000 no super! Dík moc...to je přesně ono...teda bez těch lišt v barvě dřeva...to je dle mého spíš rušivé....Už jsem autorce psala o detaily...tak se nechám překvapit....A tobě ještě jednou děkuju ;-)
Otevírám znovu toto téma.
Máme také v plánu sádrokartonový panel k zavěšení TV a schování drátů.
Prosím, kdo má tuto realizaci...lze zavěsit TV s držákem přímo na sádrokarton nebo máte vyřezaný otvor a TV s držákem připevněnou na zdi za sádrokartonem? Prosím o foto, pokud máte, předem díky.
@kirik určitě se dá přímo na sádrokarton...na netu jsou na to postupy. Do otvoru vyřezaného v sádroši bych asi nešla...jednak mi to nepřijde moc estetické a pak je tam problém s případnou výměnou televizoru za jiný rozměr ;-)
Jinak pokud by někoho zajímalo už máme vyřešeno. Udělá se příčka ze sadrokartonu. Dolů se normálně postaví klasická skříňka na DVD a jiné, ta se obezdí sádrokartonem. Ze skříňky se odmontuje zadní stěna, takže tudy povedou všechny dráty. Skříňka bude mít zepředu skleněná dvířka. A zároveň se skříňka bude dát zcela vysunout ven ze sádrokartonu. V úrovni televize se udělá jen menší otvor v sádrokarzonu kudy povedou dráty, skarty apod. jinak bude TV zavěšená na sádrokartonu.
