Dobrý den, párkrát jsem zde na diskuzích narazila na termín atriové posuvné psk dveře. Mohl by mi někdo vysvětlit jaký je rozdíl mezi atriovými a klasickými psk? Jaké firmy je vyrábí a zda s nimi jste spokojeni?
Děkuji
U těch dveří je několik systémů otevírání - zavírání, klasické balkonové dveře otevírané na jednu - druhou stranu, pak jsou posuvné - sklopně posuvné a i ty mají několik typů ( typ S a Z ) s nějakým vylepšením s ozn. samodovírací a pak ještě zdvižně posuvné - HS portály. Každý systém má své určité výhody a nevýhody. Podívejte se třeba na Youtube, tam najdete různé druhy těchto dveří, ale úplně nejlepší je zajet do nějaké specializované prodejny - kde mají showroom s vystavenými okny a dveřmi a tam se podívat, případně si nechat vysvětlit rozdíly mezi jednotlivými typy.
V těch prodejnách většinou mají vystavené všechny typy zavírání a člověk si tam může vyzkoušet jak se ovládají. Není to ale jen o ovládání, ale třeba i o tom jak ty systémy mají řešené těsnění, zamezení úniků tepla a pod..
Ty sklopně posuvné např. umožňují i větrání na ventilačku jako běžná okna, to třeba HS portál neumí - s tím jde jen šoupat do strany. Každé řešení má své výhody a nevýhody. Nejlepší je opravdu návštěva showroomu a možnost si to tzv. osahat rukama.
