Anketa 😎 Velká fr. okna, plocha jednoho skla cca 2,3 m2 celé okno 4,6 m2. Děti velké, pes bude malý, před jedním jídelní stůl, až na vyjímky zavřeno, druhé průchozí na terasu. Alarm, žaluzie Z, rozdíl cca 20tis. bez DPH.
Manžel prosí i mužskou část o hlasování ;).
Bezpečnostní sklo: Ano/ne.
Děkujeme za hlasy 😊.
Já budu dávat, mám za to, že při rozbití se to díky folii celé nevysype, tak hlavně bezpečnost kvůli děckům a psovi.
Zloděje či nějakého multikulturního obohacovače to sice na dlouho nezadrží, ale alespoň zpomalí a dá mi to čas při tom, jak se mi bude dobývat do baráku doběhnout do sejfu pro brokovnici.. ;-)
Máme okna dělaná na zakázku od truhláře a příplatek za bezpečnostní skla byl 8%.Těch 20 000 je docela dost, pokud se jedná o jedno fr.okno.Jinak já jsem určitě pro bezpečnostní skla.
@marrwin u obyčejného okna je to v % určitě víc v % tak 18%, u HS portálu to je vzhledem k částce za celé okno cca 10%. Těch 20 tis je za obě okna a vzhledem k celkové ceně za okna i růstu cen všeho už je ta částka k zamyšlení. Díky za názor.
Nedávat. K čemu? Budete mít určitě trojsklo? Když do toho budete házet kamen tak vzbudite půlky obce. Zloděj se dostane kam bude potřebovat a nebude se vás ptát co tam mate.
@kossakowski1980 jestli jsem muže dobře pochopila jde mu o pocit bezpečí v době, kdy budu sama doma. Já mám názor jako vy. Ještě bych to zvažovala u hodně malých dětí, ale to už se u nás doufám generaci nestane 😎. Nejsou ani tak veliké, abychom jimi procházeli 😊.
@tulda27 podle mne to je zbytecne. Rozbit trojsklo neni zadna pr.el. Zlodeji stejne vzdy chodi cestou nejmensiho odporu, takze radsi navrtaji ram nez by se snazili rozbit velkou tabuli skla. Nebo vyhackuji vetracku.
Proti tomuhle staci mit alarm s plášťovou ochranou - magnetickymi kontakty a moznosti castecneho zajisteni a zajistovat na noc.
Kontakty se daji osadit i tak ze umozni otevreni ventilacky takze se da vnoci vetrat i pri zajistenem baraku.
@tulda27 jinak ja mam kalene (ne connex) sklo jako venkovni ve stresnich oknech - ale tam to snad vyrobci davaji standardne a je to proti kroupam.
Jinak je rozdil co si kdo predstavuje pod pojmem bezpecnostni sklo a taky se tam vyrazne lisi cena.
Kalene jednoduche - je mnohrm odolnejsi a pevnejsi nez bezne sklo, ale pri sikovnem uderu ostrym predmetem se rozleti na drobne kousky - pouziva se na dvere, sprchove kouty, policky, je mozne jej pouzit na jednoduche zastreseni mensicch ploch v verejnosti nepristupnych prostorach (treba pergola) atp- vsude tam kde chceme vyssi pevnost a bezpecnost z pohledu zraneni pri rozbiti skla - rozpadne se a nehrozi velke tezke kusy s dlouhymi ostrymi hranami. Nesmi se pouzivat do jakychkoliv zabradli.
Oznaceni esg
Lepene ze 2 tabuli obyc. Skla. Caste oznaceni vsg
Pouziti tam, kde potrebujeme aby sklo pri rozbiti nevypadlo - uvnitr je folie. Ma bezp funkci proti vyrazeni cele tabule, ale mechanickou odolnost proti prasknuti podobnou jako normalni sklo - rozbije se ale folie ty strepy drzi u sebe takze se nevysypr a je tezke ho z ramu dostat.
Pouziti - vyplne dveri s detma, vyplne ramovyvh zabradli (nesmi byt chytano na terce ale musi byt do svermych pacek) - jsko zadrzny a zachytny prvek. Nesmi se pouzivat do bezramoveho zabradli.
Lepene sklo z kalenych skel - oznaceni vsg esg.
Nejpevnejsi mozna varianta - beznym zpusobem temer nerozbitne a neprorazitelne (tank to projede, nakladak taky)
Jedina varianta ktera se da pouzit pro bezramova zabradli, zastreseni, da se uchytit jak do listy tak na terce (vrtane otvory)
Nejdrazsi. Standardne se cena pohybuje (z fabriky) kolem 5500Kc/m2 bez dph za nijak neupravena skla 8.8.2 tl. 16,76mm
(8mm esg sklo, 0,76mm folie, 8mm esg sklo)
Pak existujou jeste dalsi varianty na schody a podlahy -lepene z 3 a vice kalenych skel, lightweight lepena skla z kombinace kaleneho a obyc skla atp...
