Cerna okna
Zdravim, ma prosim nekdo cerna okna/HS portal orientovana na zapad? Je velky problem prehrivani ramu okna z exterieru? Interier neresim. Planujeme drevohlinik v RAL 9005 a mame dva portaly smerem na zapad. Dekuji
Odpověď na příspěvek od opavia1234:
Zdravim, ma prosim nekdo cerna okna/HS portal ori…
@opavia1234 Drevohliník s tým asi čo sa týka deformácií problém mať nebude, ale nahreje sa to na slnku extrémne. Máme RAL 7012, to nie je tak tmavé a nahreje sa to na teplotu viac ako 70 °C. To už je dosť na to, aby sa človek na tom popálil, obzvlášť na portále je to nepríjemné, pretože sa okolo toho chodí.
@opavia1234 máme vše černé a v plastu. Je to hezčí než antracit a pokud to vše vydrží antracitova okna, tak černé také. ;)
@opavia1234 máme vše černé a v plastu. Je to hezč…
@rumcajk Ano, antracit se mi zdal na slunci modry, proto chceme cernou. Tak snad nebudem mit v lete popaleniny
Černá se na slunci rozpálí víc než světlejší barvy, to je prostě fyzika. U černých hliníkových rámů může být rozdíl i 20–30 °C oproti světlým variantám, ale je to rozhodně hezčí než antracit, který teď dávají všichni kolem. 😆
@opavia1234 U černých oken na západ může být problém, že víc pálí slunce, takže rám se může přehřívat. U dřevohliníku by to nemělo být nic strašného, ale černá barva teplo nasává. Pokud se bojíte, zkuste nějaké venkovní rolety nebo fólie, co to trochu ztlumí. Zkuste se poradit přímo s výrobce, jak to máte nastavit.
@opavia1234 hele nevím jak hliník ten by měl být stabilnější ale máme antracit plast na jižní straně jedno okno strašně reaguje na teplotu a lupe to jako kjava takže opatrně a těmi barvami 🤭
Máme černe okna i portály v hliníku....9005 Určitě je slunce ohřeje ale problém to žádný není.....
