Dá se dělat předsazená montáž oken na hrubou stavbu?
Ahoj, chci se zeptat, zda se dá dělat předsazená montáž oken na hrubou stavbu bez zateplování polystyrenem. A zda to je komplikace do budoucna pro zateplení polystyrenem a nebo se bez polystyrenu nedá montáž vůbec provézt. Díky
Máme čerstvé info z Vekry:) Předsazená montáž není problém, ale používá se jiný způsob kotvení, který se pěkně prodraží (u nás o 70 tis.). U dnešní klasické skladby 30 zdivo +15-20 zateplení stačí klasické ukotvení, co nejvíc k vnější hraně cihly (ve 2/3 cihly až souběžně s vnější stranou) . Pokud neplánujete nějaké megalomanské zateplení 40 a víc, kde by vznikl nepoměrně velký vnější parapet, předsazená montáž asi nemá smysl.
@lesla o 70 tisíc více za předsazenou montáž? co vám tam napočítali? v mém případě bude předsazená montáž cca o 3 tisíce dražší.
@2masoni Dobrej nesmysl, za to nekoupíte ani materiál velkoobchodně ...
@lopp Mě přředsazenou montáž nacenili o 9500 Kč dráž než klasiku.
@1karel1 to bych chtel videt jak to delaj. Je vice zpusobu, original illbruck je nejlepsi ale nejdrazsi. 1m toho nosneho profilu zacina na 200kc Pak jsou kompozitni kotvy, ktere taky nejsou za pakatel. Jedine ze by to bastlili na kolene z osb, taky jsem to uz videl...
@lopp o jakém materiálu se bavíme? když víte, kolik stojí :-p
@jumpmans @2masoni Nečetl jsem příspěvek výše. 9500 je samozřejmě jen za montáž. Kotvení atd. stojí dalších xx tisíc.
ahoj, díky za informace. Chci se jen zeptat, zda někdo z vás měl předsazenou montáž přes zimu bez zateplení. A zda je problém dávat okna na domeček třeba v prosinci nebo v lednu. Díky za info Marek
Naopak, myslím si že je vhodné montovat při chladnějším počasí, komprimační páska je línější a je čas s oknem manipulovat. Včechna okna mám předsazená a montoval jsem si je sám a maximálně tak s pomocí bagru jako jeřábu. Příjemná práce.
@martin_fio to si absolutně nepředstavím jak bych tu předsazenou montáž oken dělal. A pokud bych ji dělal já, tak asi těžko dostanu záruku na ty okna,co? Musím si spočítat ty ztráty a návratnost. Taky nevím jak by to vypadalo, když budu mít ve 20cm polystyrenu 10cm okna = jen 10 mi zvenku zbude a to není moc.
Cena předsazené montáže se dle typu materiálu, výrobku a náročnosti pohybuje kolem 700 Kč/bm Ve Vašem případě bych zvažoval ještě jeden parametr, která je velmi často opomíjený, a to velikost venkovních špalet. Špalety by spolu s přesahem střechy měly napomáhat chránit okno před klimatickými extrémy. Například u dřevěných oken je velikost špalet a přesah střechy podmínkou pro záruky na povrchovou úpravu. Viz podmínky dodavatelů barev. U platů a hliníku je situace samozřejmě poněkud jiná ale nedoporučuji toto podcenit. 10 cm je dosti málo. Tomáš Mazel
@oknostyl nakonec jsem se rozhodl, že dám okna zároveň s venkovní zdí. Cena montáže s materiálem u dekro bzenec je 45 000Kč. To je třetina ceny všech oken. Může se stát, že to udělají špatně a budu mít na prd okna, tepelné mosty atd. Jen musím zjistit, jak je to s rosným bodem, když dám okno na hranu 24cm VPC a 20cm XPS.
